Jak wyjąć żarówkę z rejestracjii IS200?
- bulikcbr
Witam jak w temacie jak to wyciągnąć aby wymienic żarówke i nic nie połamać bo dostaje szewskiej pasjii przy tym.
- Lisek
Re: Jak wyjąć żarówkę z rejestracjii IS200?
Z tego co pamiętam to od wewnątrz klapy bagażnika, tylko nie pamiętam czy trzeba odkręcać całą blendę czy da się wyjąć same lampki.
- Oliwier
Zdjąć tapicerkę od środka 3 śrubki trzymające blendę , zdejmij ją i klosze trzeba zdjąć przesuwając w bok i dopiero wyciągnąć Robiłem to rok temu, mam nadzieję ze dobrze pamiętam.
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Zamek najtrudniej odkrecic później mloteczkiem śruby i pójdzie
- dzida
tak, w5w ale znacznie lepszy efekt wizualny daje montaż LEDów, szczególnie, że za 80zł masz pod ten konkretny model z całą oprawką
Do kupienia w PL? Nie chcę mi się bawić w import a nic takiego u nas nie znalazłem.
- dzida
wystarczy wklepać w allegro:
http://allegro.pl/podswietlenie-led-lex ... 42425.html
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
jakie polecacie diody do podświetlenia rejestracji? Bo jest duuuużo różnorakich i nie wiem które są za mocne a które za słabe na podświetlenie. Poproszę o jakieś podpowiedzi co u siebie montowaliście
