Czy ma ktoś jakąś instrukcje obsługi do techstreama ?
Mam kabel i program tylko zastanawiam się czy ja tam czasami czegoś nie popsuje
Lub może ktoś oblatany w temacie wypowie się jakie ciekawe testy/opcje można w tym programie zrobić, i co można robić a czego nie ?
[IS200] Techstream
- Model Lexusa: LS460
Re: [IS200] Techstream
Skoro masz takie myśli to sprzedaj kabel i daj spokój z programowaniemTmK18 pisze:Witam
A na poważnie-program moim zdaniem jest dużo gorszy od VCDS, ale do zabawy i nie tylko wystarczy.
Nie dasz rady nim zakodować czujników ciśnienia w kołach LS460.
A jeśli chodzi o instrukcje-nauczysz się obsługi metodą prób i błędów-to najlepszy sposób na poznanie i naukę oprogramowanie
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Do zwykłej diagnostyki wystarczy ... Jak nie będziesz próbował wszystkie, grzebał bez odpowiedniej wiedzy to nic tam nie powinno się stać.
W IS 200 nie ma tam jakichś cudów do działania ...
Link
Link
How far We can go ...
- GOLDI
a co dokładnie mozna "ruszyć" w sterowniku is200 mk1 ?
Może sam ogarnę jakąś instrukcje
Jest tam taka funkcja Reset memory bodajże, które jak dobrze zrozumiałem resetuje wyuczone korekty przez komputer do stanu fabrycznego, i niestety u mnie wyskakuje błąd nie obsługiwany komputer bodajże, udało się to komuś wykonać ?
A przydało by mi się to bo u mnie jak dobrze pamiętam nawet po odpięciu aku na noc nie chciały się korekty długoterminowe zresetować
Podepne sie pod temat, jaki jest wedlug was najlepszy program do diagnostyki lexa?
Nie zamierzam raczej nic grzebac, chyba ze sie pobawic ale glownie chodzi mi o sprawdzenie bledow itp.
Mam elma na bluetooth sprawdzonego z kilkoma autami, z lexem jeszcze nie probowalem
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
elmem przez bt błędy sprawdzisz odczytasz i skasujesz , wystarczy do tego zwykły torque Pro i smartfon , można nawet szczytać rożne parametry pracy silnika i tylko i wyłącznie silnika ,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
