Oczyt komputera
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Oczyt komputera
Panowie prosze opinie wskazan komputera. wydaje mi sie ze oslab troche samochod i wpada czasami jak stoje na swiatłach w wibracje jakby silnik sie meczył mechanicy mowia ze odczyty sa dobre ale jakos nie jestem pewny. nie podoba mi sie korekry zapłonu i praca sad wykrywa mi pierwsza a pozniej az piata dolaczam foty moze tos zauwazycie i podpowiecie.samochod stał na luzie dodam ze jak włacze nawiew swiatła spada napiecie do13,5 dowale klime i jedno siedzenie to i na 12,5 dodam gazu do 14 wzrasta pewnie alternator ale najpierw sprawdze jeszcze pasek
- Załączniki
- (76.18 KiB) Pobrany 408 razy
- (86.75 KiB) Pobrany 408 razy
- (88.37 KiB) Pobrany 408 razy
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Oczyt komputera
IS200 ma tylko 3 sondy.
Napięcie 0,8V to mieszanka bogata ale też pytanie, na której to jest sondzie. Zdiagnozuj to Techstream'em, jeśli masz możliwość.
Wibracje na postoju możesz mieć od koła dwumasowego.
Co oznacza, że "nie podobają Ci się korekty zapłonu"? Znaczy jakie są? Bo na tym programiku raczej ich nie pokazuje.
Jakieś błędy ODB2 są?
- jordi007
Re: Oczyt komputera
Tak sa 3 a mi wykrywa dwie pierwsza i piatał a wypadanie zapłonu pokazyje na 3 zdjeciu trzeba troche paskiem w doł zjechac. dodam tylko ze jakis czas temu był bląd nie pamietam nr. ale na pewno bank1 sensor 2 ale wyskakiwał mi ze 3 razy i go poprostu kasowałem a teraz od jakies 3 miesiecy jest spokoj nie wyskakuje. Błedow zadnych nie ma. Moze i dwumasa ale to jest dziwne wpadanie w wibracje tak jakby wszystkie urzadzenie elektr.właczyc to samochod wyraznie mozna odczuc tylko ze normalnie to powraca do normy a u mnie nie. Niebardzo wiem jak to opisac o co mi chodzi
- blue
Re: Oczyt komputera
Fakt - zapomniałem, że można rozszerzyć obrazek
Korekta zapłonu nie jest wielka. Nie wygląda to źle (poza tym, że nie widać 2-giej sondy - powinien być błąd albo program do życi; sprawdź za pomocą Torque Lite).
Sprawdź to napięcie ładowania - być może pod obciążeniem brakuje prądu i wypadają zapłony. Dobrze jest też wyczyścić przepustnicę.
Sprawdzę u siebie z ciekawości, co pokazuje na tym programie i dam znać.
- jordi007
Re: Oczyt komputera
o to super bedzie jakies porównanie bo nie znam prawidłowych. no napiecie juz po rozgrzanym silniku spada przy swiatlach i nawiewie do 13,2-13,5 a jak włacze ogrzewanie siedzien czy szyby to juz wogole do 12,5 patrzyłem troche luzny jest pasek ale raczej to winna alternatora podciagne go troche i zobaczymy. A sonda własnie mnie zastanawia ciągle 0. bład byl jak pisałem tylko bank 1 sensor 2 kilka razy wykasowałem mozliwe ze komp sie sam nauczyl z tym jezdzic. A przepustnica była czyszczona. bo np na staniu chodzi super tak równiutko jak nigdy wczeniej tak do 1100 jak juz osiagnie te 6500 zaczyna go delikatnie telepac
- jordi007
Re: Oczyt komputera
torgue niebardzo czaje albo niepełna wersja bo nic nie moge zrobic pokazuje tylko jedno. jeszcze raz dzisiaj patrzyłem i jak chodzi na ssaniu to i sonda druga sie ukazuje złapie temp. a juz 0
- Załączniki
- (86.97 KiB) Pobrany 297 razy
- blue
- Model Lexusa: Lexus
Re: Oczyt komputera
To sonda napieciowa. 0,8 nie oznacza mieszanki bogatej.blue pisze:IS200 ma tylko 3 sondy.
Analiza danych statycznych nie ma żadnego sensu. Logi z jazdy to jedyny słuszny wsad do analizy, a szczególnie pracy sond. Na podstawie tych screenów można wróżyć jak z fusów.
- blue
Re: Oczyt komputera
Dlatego wstawiłem to tylko poglądowo i napisałem o oscylacji sondy.
Dalej też podtrzymuję, że sensownie jest użyć techstreama i zapisać sobie jakiś dłuższy zrzut z jazdy.
Tak czy siak - jeśli nie ma błędów, to bym tego nie ruszał na siłę.
Re: Oczyt komputera
Torque pro tez loguje dane z jazdy. Techstream ma strasznie słabe probkowanie.
Ja na Torque nagrywam filmy - jeszcze wygodniejsze do analizy.
https://www.youtube.com/watch?v=_T7gRvvinMg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
