Hamulec reczny
NappyBoy
Model Lexusa: IS200 Turbo
Hamulec reczny
Post by NappyBoy »
Witam serdecznie.
Juz od ponad miesiaca sie do tego zbieram ale jakos nie ma czasu. Od wsumie 4 miesiecy zauwazylem ze reczny hamulec albo sie rozregulowal ( o ile jest taka mozliwosc ) albo linka powoli siada . Nawet na malej gorce , kiedy wczesniej "zapinalem" reczny na powiedzmy drugi zabek, teraz musze prawie w pion go stawiac by samochod nie zjechal . Wsumie wrzucam na 2 zabek i wspomagam biegiem wstecznym. Moj brat ostatnio dokladal sobie podlokietnik i zapomnialem go spytac czy jest tam gdzies dojscie do podregulowania recznego czy miesci sie to w innym miejscu. Pytanie do Was forumowicze , da rade podkrecic czy wymiana linki ?
NappyBoy
Re: Hamulec reczny
Post by NappyBoy »
BUMP
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Re: Hamulec reczny
Post by Travis »
A sprawdzałeś okładziny od hamulca ręcznego? U mnie też z biegiem czasu brał coraz wyżej i teraz ledwo co trzyma. Jak zmieniałem teraz tarcze z tyłu to zauważyłem że okładziny są już na wykończeniu. Co do regulacji linki to się nie wypowiem.
NappyBoy
Re: Hamulec reczny
Post by NappyBoy »
powiesz szczerze nie sprawdzalem.. We czwartek mam zamiar zejsc do garazu i caly dzien siedziec przy samochodzie . Sprawdze jak to wszystko wyglada i dam znac . Dzieki za odpowiedz .
Pozdro !
krakus25
Re: Hamulec reczny
Post by krakus25 »
Trzeba ściągnąć ten mieszek skórzany z dźwigni ręcznego i tam jest śruba regulacyjna, podajże klucz 10 o ile dobrze pamiętam.
Sam regulowałem kiedyś bo drażniło mnie gdy po zaciągnięciu hamulca dźwignia prawie do pionu była.
Po regulacji wszystko super.
Ewentualnie można jeszcze prze regulować szczęki na rozwieraczach bez ściągania bębna, jedynie koło by trzeba zrzucić. :biggrin2:
Mario
NappyBoy
Re: Hamulec reczny
Post by NappyBoy »
dzieki wielkie .
Dorwalem na necie Lexus IS 200 service manual , prawie 150 mb danych . Dzis studiuje zawieszenie i reczny ;)
NappyBoy
Re: Hamulec reczny
Post by NappyBoy »
Wszystko poszlo gladko i sprawnie . 5 min roboty i po klopocie .Podkrecona srubka ( nr 10) pod mieszkiem recznego . test przed regulacja
- 3 i 4 zabek , popychajac samochod jechal po prostej
- 7 zabek dopiero stal
po regulacji
max 4 zabek , samochod juz na 2 twardo stoi
wodnik57
Model Lexusa: LS 430
Re: Hamulec reczny
Post by wodnik57 »
Podpinam się pod temat. LS 430 stwierdzono na przeglądzie brak hamulca ręcznego. W warsztacie stwierdzono zużycie okładzin. Pytanie: czy są jakieś zamienniki czy tylko oryginał z Lexusa? Jakieś linki ?
krystian51088
Model Lexusa: GS 300
Re: Hamulec reczny
Post by krystian51088 »
Witam wszystkich,
Mam też problem z hamulcem recznym, ale szczęki podobno są dobre. Problem leży w lince na końcu przy bębnie, która się zacieła i nie chce puścić (tyle wiem od mechanika, który zerkał i próbował naprawić). Powiedzcie mnie czy faktycznie nie idzie żadnym sposobem naprawić tej linki ? Bo z kupnem nowej jest problem. A jeżeli nawet znajdę to mam szanse kupić tylko na tylną część linki czy muszę kupić cały komplet ? Potrzeba do GS 300 mkII.
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Re: Hamulec reczny
Post by kupiec1985 »
jak linka się zaciela nie i ni chce puścić ??
linka może w oplocie skorodować i się zapiec , wystarczy ja potraktować środkiem penetrującym rozruszać i nasmarować jakimś samarem dobrym odpornym na ujemne temperatury , dopóki się nie urwała to raczej można ją przywrócić do życia ,
Return to “Pozostałe”
