[IS200] Regulacja zaworów
duth
Re: [IS200] Regulacja zaworów
Post by duth »
70 zł sztuka?
endrju1
Post by endrju1 »
obstawiam, że całość, ja kiedyś od VW za 16 sztuk płaciłem 100zł.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
duth wrote:70 zł sztuka?
Napisałem że 14 szt.Mechanik dodatkowo dolicza koszt grzebania w silniku,sam szlif nie robi gigantycznych kosztów.
KamKraw
Post by KamKraw »
Więc jednak szlifujecie szklanki a nie wymieniacie?
duth
Post by duth »
Czyli według tego co piszesz, regulacja zaworów może zamknąć się w granicach -> 500 zł ?
carinus
Post by carinus »
Jak sam zaniesiesz szklanki do szlifu to zapłacisz 70-100zł.
myh4u
Moderator
Post by myh4u »
W koncu wymieniać te szklanki czy szlifować?
Zdiagnozowane miałem wypadanie zapłonów na 1, 2, 3 cylindrze więc bawiłem się w świece, wtryski i cewki. Obecnie mam wypadanie zapłonów na 2-gim cylindrze. Słychać zawory jak klekoczą więc obstawiam, że są do regulacji.
Mam tylko nadzieję, że gniazda nie są wypalone. Auto stoi już u mechaniora na wymianę oleju w dyfrze, ale ten czeka na moją decyzję co z tymi szklankami.
Teraz piszecie, że szlifujecie te szklanki, kilka postów wcześniej (czyli kilka lat temu) ktoś napisał, że tylko wymieniać bo przy szlifie pojeździ się krócej (10kkm). Rozumuję, że przy szlifie problem szybko powróci bo 10kkm to pikuś. Kto już ma doświadczenie po zeszlifowaniu i jak długo/dużo po tej operacji jeździ? Problem powrócił, jeśli tak to czy na tych samych szklankach?
Wie ktoś jaki jest koszt przy zabawie z głowicą?
Nadmienię, że auto jeździlo na gazie. Instalacja zakładana jeszcze przed potopem (Landirenzo). Ja po zakupie gaz włożyłem z powrotem do kuchenki i śmigam tylko na PB. Bóg tylko jeden wie czy ktoś wcześniej robił regulację czy szlif i czy w ogóle taką operację przeprowadzał
bulikcbr
Model Lexusa: był IS 200 jest RX 400
Post by bulikcbr »
Proszę o pomoc togo co już wyjmował szklanki.Jaką mają wysokość ?Muszę kupić mikromierz ale nie wiem w jakim zakresie
jes
Model Lexusa: GS 450H
Post by jes »
Szklanka to taki "kubeczek", potrzebujesz mikromierza w zakresie od 0 - 25mm.
Szklanki są od 5,00 do 5,70 o ile dobrze pamiętam. Ja takim mierzyłem i było bez problemu.
kiler_fkl
Post by kiler_fkl »
Panowie oszaleje, wymieniłem jaka czas temu olej na castrol i odezwały sie zawory, wymienilem szybko na Motul 5w30 no i od jakiegoś czasu oprócz cykania słyszę delikatny klekot (nie aż taki delikatny). Z tego co czytam mogą to byc te szklanki i stad moje pytanie czy możecie polecić jakiegoś mechanika, który to naprawi w warmińsko mazurskiem? Z góry dziekuje pozdrawiam.
Return to “IS mk1 1998-2005”
