is300 (2jz) termostat
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
Czy ktoś wie przy jakiej temperaturze termostat powinien się otworzyć w 2jz?
Zauważyłem że przy szybkiej jeździe po autostradzie (200-230 km/h) silnik osiągał u mnie temperaturę 85*C. Trochę mało - tak mi się wydaję. No chyba że pęd powietrza tak go chłodził że nie był w stanie osiągnąć optymalnej temperatury. Co ciekawe wskaźnik temp. pokazuje idealnie środek. A może są np 2 czujniki temp - silnika i chodnicy i stąd ta rozbieżność? Na postoju otworzył się bodajże przy 92*C. W większości samochodów to 95*C. Jestem ciekaw czy to początek końca termostatu czy może szukam dziury w całym.
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
- DanLexus
Re: is300 (2jz) termostat
W sumie to to chciałem usłyszeć
Ale chętnie jeszcze posłucham opinii innych użytkowników forum.
- dzida
Bardziej technicznie to zależy czym sprawdzasz, bo wartości czujników temperatury mierzone są elektrycznie. Różne rzeczy mogą wpływać na odchyły wartości wskazań czujnika (oporu), dlatego trzeba przyjąć jakiś zakres błędu pomiarowego. Wiadomo tylko, że termostat nie korzysta z tego czujnika.
Po ludzku:
komputer/czujnik widzi 92 stopnie, a termostat np. 94 stopnie
Po ludzku:
- Bochut
- Model Lexusa: IS 300
to i ja dołożę od siebie - szukasz dziury w całym
- endrju1
potwierdzam. Jeśli na wskaźniku stoi nieruchomo, nie ma co sobie głowy zawracać. W lexusie przy jeździe z wysokimi obrotami dość wydajny alternator podbija nieco napięcie w instalacji przez co odczyt z czujnika może być nie dokładny. Ponadto termostat nie otwiera się skokowo i w ułamku sekundy, przez co jego otwarcie/zamknięcie może być nieco opóźnione i wahania temperatury o te kilka stopni nie mają znaczenia.
- Model Lexusa: Lexus
W japonczykach termostaty otwierają się przy 82-88 stopni. Więc wygląda ze wszystko jest ok.
- DanLexus
Konkretnie i na temat. Dzięki.owczar pisze:W japonczykach termostaty otwierają się przy 82-88 stopni. Więc wygląda ze wszystko jest ok.
