[LS400] Diagnostyczny kod błędu 28
- laredo
- Model Lexusa: LS 400
Piszę tu bo w sumie nie wiem gdzie. Po zrobieniu zwory, silniczek wymigał mi kod 28, jedyne co wiem o nim to to że nazywa się "główne O2S", nic więcej. Jakieś sugestie lub podpowiedzi ? W 18sto letnim samochodzie jest to jedyny błąd jaki pokazuje tą metodą.
- dS
Re: [LS400] Diagnostyczny kod błędu 28
ja znalazłem taki opis błędu
28 - Main oxygen sensor signal (on right bank)
i takie coś jeszcze znalazłem może się przyda
http://www.justanswer.com/uploads/snd27 ... dtc_21.pdf
- medyk
sonda lambda na prawym wydechu/katalizatorze
Jeżeli zrobisz to czego się boisz osiągniesz to czego chcesz...
- laredo
Czyli w sumie nic bardzo poważnego. Jako że niebawem katalizatorów się pozbędę, postaram się i ją wymienić. Wielkie dzięki za odpowiedź...
- medyk
Jeżeli pozbędziesz się katalizatorów to na pewno nie pozbędziesz się problemu. Wtedy komputer korzystając z odczytów sond na pewno wywali lampkę "check engine" przez pogorszenie składu spalin
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Sonda jest zawsze przed katem,jezeli jest jeszcze nastepna za samym katem to wstawiamy tłumiki przelotowe i emulator drugiej sondy.medyk pisze:Jeżeli pozbędziesz się katalizatorów to na pewno nie pozbędziesz się problemu. Wtedy komputer korzystając z odczytów sond na pewno wywali lampkę "check engine" przez pogorszenie składu spalin
- medyk
"emulator drugiej sondy"? a co to takiego? masz jakieś namiary na takie ustrojstwo na ebay?
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Możesz rozwinąć tą myśl podając trochę tajników ?carinus pisze:jezeli jest jeszcze nastepna za samym katem to wstawiamy tłumiki przelotowe i emulator drugiej sondy.
Mariusz M.
- Model Lexusa: LS400
Czy ma ktoś doświadczenie z wymontowaniem głównej sondy lambda,tej z flanszą?Jak znam życie ,odkręcenie śrub w wydech,skręconych20 lat temu,to marne szanse.Podgrzanie palnikiem,lub jakieś inne tajemne metody?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
