Witam orientuje się ktoś czy to wejście ma jakąś nazwę ?:) Chodzi mi o to wejście na środku
gdyż z tego co mi się zdaje bez wejścia czincz w tym radiu to nie będą grały tylne głośniki .
Kupiłem lexa z tym radiem i od początku nie grają tylne głośniki.
Problem z podłączeniem radia
Re: Problem z podłączeniem radia
czy aby grały tylne głośniki trzeba podłączyć tego czincza ? Czy jest to wina czegoś innego ?
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
to zależy od tego jak to masz podłączone dalej , tj w samochodzie ,
Jaki to model radia ??
tam widać z lewej masz kostki iSO , jak to masz rozwiązane w aucie , jest przejściówka czy obcięte i polutowane gniazda ??
te kostki od radia też mogłeś lepiej pokazac na foto ,
te gniazdo raczej nie ma nic wspólnego z głośnikami z tyłu
do tego radia można dołożyć taki kabelek RCA i mi się wydaje że mogło by to działać http://i.ebayimg.com/images/g/KOMAAOxyi ... s-l300.jpg
- kupiec1985
tak i do czego to podłączysz ?? chyba że masz nie OEMowy wzm,
Model radia : Xtrons td713
Połączone są przejściówką . Jakaś jedna kostka za radiem jest nie podłączona , jeden kabel czincz oraz są jakis nie podłączone pojedyncze
