Witam, zauważyłem że przy prędkościach powyżej 60-70 km/h występuje specyficzne gwiżdżenie lub wycie. Auto mam z automatyczną skrzynią biegów wiec sprawa dwumasu raczej nie dotyczy. Poziom płynu chłodniczego jest odpowiedni (inny dźwięk niż specyficzne siorbanie na postoju) olej w skrzyni 2 miesiące temu też wymieniałem.
Zastanawiam się gdzie szukać przyczyny. Czy to łożysko czy też wał /most? (olej w moście wymieniony razem z olejem w skrzyni). Opony nowe zimowe Michelin.
Wycie nie występuje przy niskich predkoscisch i jak się pojawia to słychać je jakby dochodziło z tyłu (tylne kola) ewentualnie gdzieś koło skrzyni biegów.
Aha i dodam że najbardziej słyszalne jest jak się rozpedze do około 100 km/h i puszcze gaz żeby auto się toczyło. Poniżej około 60 km/h znika
[IS 200] wycie/gwiżdżenie
- Model Lexusa: IS 300
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS 200] wycie/gwiżdżenie
Obstawiam dyfer ale sprawdź też luz na wale.
- sp7vtq
- Model Lexusa: Lexus IS 200 Sport Cross
Sprawdź też podporę wału. Może łożysko się posypało
Problem rozwiązany pojechałem do AJC w Warszawie (gdzie serwisowałem autko) i wyszło że przednie łożysko w kole. Wcześniej (w czerwcu) wymieniałem piasty z łożyskami na ori bo były krzywe i teraz na gwarancji nowe łożysko wjechało. Polecam chłopaków z AJC: wzięli mnie poza kolejką i w ciągu 24h autko jest znów w 100% sprawne, w dodatku na gwarancji.
