A które pole dokładnie Tobie chodzi? Bo chyba dobrze nie rozumiem...saabng900 pisze:Mam pytanie, a raczej upewniam się - czy białe, centralne pole szybkościomierza w IS200 jest oryginalnie podświetlane? Kiepsko to wygląda bez.
Kupiłem mojego bez tego , parę innych też padło.
[IS200] Wymiana żarówki w desce rozdzielczej i klimatyzacji
- Damian87
Odp: [IS200] Wymiana żarówki w desce rozdzielczej i klimatyz
- Niemen82
Re: Odp: [IS200] Wymiana żarówki w desce rozdzielczej i klim
Damian87 pisze:A które pole dokładnie Tobie chodzi? Bo chyba dobrze nie rozumiem...saabng900 pisze:Mam pytanie, a raczej upewniam się - czy białe, centralne pole szybkościomierza w IS200 jest oryginalnie podświetlane? Kiepsko to wygląda bez.
Na panelu klimy na samym dole są przyciski TRC SNOW i podgrzewanie foteli. Tam mi padły 3 żarówki. Rozebrałem to i w środku jest żarówka z wąsami tylko nie ma nigdzie opisu jaka to moc
- Niemen82
Re: [IS200] Wymiana żarówki w desce rozdzielczej i klimatyza
nikt nie znał odpowiedzi więc sam poszperałem w necie i znalazłem taką
żarówka mini z wąsami 12 V - działa u mnie choć świeci troszkę mocniej niż oryginał
Panowie,
Wiece może jakie żarówki idą do panelu klimatyzacji ?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
http://www.japan-parts.eu/lexus/eu/2002 ... t/1#55900B
chyba o to chodzi?
btw wymienialem zarowke w panelu trc off/snow, wchodzi tam 14V 60mA mini zaroweczka, na allegro takie mozna kupic
chyba o to chodzi?
Ostatnio zmieniony 5 maja 2015, o 23:02 przez XYZ, łącznie zmieniany 1 raz.
XYZ,
tak, dokladnie o to, dzieki
- Damian87
Same żarówki to nie problem, gorzej z tymi żółtymi kapturkami bo te oryginalne żarówki mają trochę większa średnice i na tych dostępnych chociażby na allegro są za luźne.
- Stanlej
- Model Lexusa: IS 300
Jest jakaś możliwość na up zdjęć?
Do przyciskow trc snow grzanie foteli 14v powinny byc wtedy świeca tak jak reszta
- Model Lexusa: Is 200
Wrzuciłby ktoś zdjęcia jak wymienić żarówki podświetlające licznik i panel klimy bo te na 1 str nie działają
Użytkownicy przeglądający to forum: Arias i 11 gości
