is200 wyjecie glosnika i zmiana zarowki przedniej
n0rek
Post autor: n0rek »
Witam, mam dwa pytania bo slabo u mnie z technicznymi sprawami:
1. mam wrazenie ze jeden z moich glosnikow na tylnej polce zaczal delikatnie pierdziec, tylko jak go wyjac? od strony bagaznika nic nie ma a sam glosnik tez zadnych srubek i zaczepow nie posiada na pierwszy rzut oka
2. kupilem nowe zarowki philips i zadowolony zmienilem prawa, przy podejsciu do lewej rzucilem miesem bo nie ma opcji jej wyciagnac, dostep blokuje rura od wlewu plynu do spryskiwaczy, jak wy to robicie kurcze? :)
dzieki
Konrad200
Re: is200 wyjecie glosnika i zmiana zarowki przedniej
Post autor: Konrad200 »
n0rek pisze:
viewtopic.php?f=120&t=8198
dzida
Post autor: dzida »
n0rek pisze: 2. kupilem nowe zarowki philips i zadowolony zmienilem prawa, przy podejsciu do lewej rzucilem miesem bo nie ma opcji jej wyciagnac, dostep blokuje rura od wlewu plynu do spryskiwaczy, jak wy to robicie kurcze? :)i
Ja to zrobiłem normalnie jedynie przekręcając ją razem z wiązką o ponad 120 stopni - nic na siłę i nie młotkiem tylko sprytem ;)
n0rek
Post autor: n0rek »
ale tam nie ma gdzie nawet jej wyciagnac, mowimy o tej samej stronie? tam gdzie jest wlew od spryskiwaczy?
dzieki za link, dostep do prostych rzeczy w is200 jest straszny... zeby wymienic oswietlenie deski rozdzielczej trzeba rozebrac pol auta, z glosnikami widze to samo
dzida
Post autor: dzida »
tak, tam gdzie ten wlew ;)
musiałem go lekko odchylić i wyciągnąłem pod kątem choć sama żarówka dotykała obudowy lampy
n0rek
Post autor: n0rek »
dzieki, sprobuje popsuc swojego dzisiaj
Wróć do „Pozostałe”
