IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu biegów
Patryk15201
Re: IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu bie
Post by Patryk15201 »
Trochę mnie uspokoiliście, myślałem, że tylko z moją skrzynią jest coś nie tak. Nie uśmiecha mi się teraz wymieniać skrzyni, ze względu na koszty i ten fakt, o którym pisaliście, że nie wiadomo ile inna skrzynia pochodzi dobrze, przy założeniu, że po wymianie skrzyni problem w ogóle ustąpi..
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post by michalllw »
Głośna praca skrzy zależy od gęstości oleju czyli kiedy jest zimny i gęsty działa opornie, kiedy się już trochę nagrzeje jest już lepiej a kiedy już osiągnie normalną temperature pracy może zgrzytać, szumieć itd, można popróbować z olejami bo są takie które wyciszają prace skrzyni albo cieszyć się ,,prawidłową,, pracą skrzyni przy minusowych temperaturach :biggrin2: Ja zaobserwowałem że zawsze słychać tą skrzynie, ciszej lub głośniej ale nigdy mi nic nie zgrzytało, nawet w przebiegach 200-300k i wiem że zaraz ktoś mnie shejtuje ale ja nie uwierzę że skrzynia w IS200 potrafi działać prawidłowo, może przy przebiegu 20-50. Śmigałem takimi z przebiegiem 100 i też szumiało i ja nie mówię tutaj na przykładnie 3-4 samochodów bo IS200 kilkoma się najeździłem. Z tego co wiem to skrzynia w IS200 jest taka sama jak w młodszej Mażdzie RX8, może tam zlikwidowali ten problem i jeśli będzie pasować P&P a powinno to ja bym działał w tym kierunku. Ktoś na forum miał fioła na punkcie tej skrzyni i po trzeciej wymianie z tego co wiem to dał sobie spokój bo nie da się w pełni usunąć tego problemu.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Tak jak wcześniej pisałem, ktoś w US czy AUS skarżył się na tą skrzynię już na gwarancji.
Problem można rozwiązać remontując skrzynię. Według mnie problemem są słabej jakości łożyska i synchronizatory.
Jako ciekawostkę podam, że ostatnio będąc w Toyocie widziałem, że zalecali do nowych aut do skrzyni olej 80W90.
P. S. Srzynia z Mazdy RX8 nie pasuje P&P.
czech4
Model Lexusa: is 200
Post by czech4 »
Jak ktoś z was zmieni olej z Motula na inny proszę o info z jakim skutkiem.Skrzynia jest jedynym mankamentem który popycha mnie do sprzedaży Lexusa ale widzę że to już tak ma być.
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
no trochę słychać tą skrzynie ale bez przesady, jak już to tylko na 3 biegu (niskie obroty) i 6 biegu(100km/h-110km/h) delikatnie ale poza tym to u mnie żaden szum nie występuje. Jedynie z silnika bo 1G-FE na swój sposób też dziwnie gwiżdże więc to można mylić ze skrzynią :) Mnie denerwuje to że ta skrzynia na postoju jest super precyzyjna jak się wachluje a jak się jedzie to już niestety przez ten 2 i nieraz 3 bieg wszystko traci sens :P
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Jak widać prędzej czy później, a raczej prędzej, wychodzą te wszystkie ori przebiegi aut z zachodu poniżej 200k z ori książkami. Wybaczcie, ale taka jest niestety prawda. Pzdr
czech4
Post by czech4 »
Z twoim stwierdzeniem się akurat nie zgodzę. Mam przejechane 230.000 przebieg potwierdzony nie tylko książką ale również potwierdzeniem mailowym z salonu Lexusa, problem u mnie występuje, myślę że przebieg nie jest w tym przypadku najistotniejszy
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
czech4 wrote:Z twoim stwierdzeniem się akurat nie zgodzę. Mam przejechane 230.000 przebieg potwierdzony nie tylko książką ale również potwierdzeniem mailowym z salonu Lexusa, problem u mnie występuje, myślę że przebieg nie jest w tym przypadku najistotniejszy
Tak wiem, wszyscy mamy ori książki potwierdzone przez ASO :-)
ledziu
Post by ledziu »
Dawid0ss wrote: Tak wiem, wszyscy mamy ori książki potwierdzone przez ASO :-)
Nie możesz uogólniać bo są różne sytuacje... teraz np: pomagałem kupić land cruisera 04r/05r V6 od państwowej instytucji (od nowości) z przebiegiem 100tyś.km. i też mam myśleć że ktoś coś kombinował a wpisy w ASO były fałszywe... :doh:
Już nie napiszę Ci o moich rekordach bo powiesz że jestem powieściopisarzem ale gwarantuje Ci że jak za stare autko delikatnie przepłacisz to masz szansę kupić coś co ma mikro przebieg. :ok:
infidel
Model Lexusa: IS 200 Prestige
Post by infidel »
Moja skrzynia jeździ na oleju amsoil 75w-90 jest lepiej ale bez szału.Mam przejechane w tym momencie 140 tys.Samochód sprowadzony z Francji jako uszkodzony przeze mnie,także myśle,ze przelot oryginalny.
Return to “IS mk1 1998-2005”
