Witam, mam dwa pytania bo slabo u mnie z technicznymi sprawami:
1. mam wrazenie ze jeden z moich glosnikow na tylnej polce zaczal delikatnie pierdziec, tylko jak go wyjac? od strony bagaznika nic nie ma a sam glosnik tez zadnych srubek i zaczepow nie posiada na pierwszy rzut oka
2. kupilem nowe zarowki philips i zadowolony zmienilem prawa, przy podejsciu do lewej rzucilem miesem bo nie ma opcji jej wyciagnac, dostep blokuje rura od wlewu plynu do spryskiwaczy, jak wy to robicie kurcze?
dzieki
is200 wyjecie glosnika i zmiana zarowki przedniej
- Konrad200
Re: is200 wyjecie glosnika i zmiana zarowki przedniej
viewtopic.php?f=120&t=8198n0rek pisze:
- dzida
Ja to zrobiłem normalnie jedynie przekręcając ją razem z wiązką o ponad 120 stopni - nic na siłę i nie młotkiem tylko sprytemn0rek pisze: 2. kupilem nowe zarowki philips i zadowolony zmienilem prawa, przy podejsciu do lewej rzucilem miesem bo nie ma opcji jej wyciagnac, dostep blokuje rura od wlewu plynu do spryskiwaczy, jak wy to robicie kurcze? :)i
ale tam nie ma gdzie nawet jej wyciagnac, mowimy o tej samej stronie? tam gdzie jest wlew od spryskiwaczy?
dzieki za link, dostep do prostych rzeczy w is200 jest straszny... zeby wymienic oswietlenie deski rozdzielczej trzeba rozebrac pol auta, z glosnikami widze to samo
- dzida
tak, tam gdzie ten wlew
musiałem go lekko odchylić i wyciągnąłem pod kątem choć sama żarówka dotykała obudowy lampy
dzieki, sprobuje popsuc swojego dzisiaj
