VSC OFF - jak wyłączyć gs MKIII
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Procedura wyłączenia VSC w pełni i do czasu ponownego uruchomienia auta ,
wersja uproszczona ściągnięta z http://www.automobilemag.com/features/n ... gs430_vsc/
Na wykonanie całości jest 30sek.
1. Skrzynia na P
2. Odpalamy auto
3. Zaciągamy "ręczny" i naciskamy hamulec zwykły 2 razy
4. Wyłączamy "ręczny"
5. Naciskamy i przytrzymujemy hamulec zwykły - lewą stopą naciskamy i zwalniamy hamulec "ręczny" 2 razy - puszczamy hamulec zwykły
6. Nacisnąć hamulec "ręczny" i naciskamy hamulec zwykły 2 razy
Po wykonaniu tej procedury na panelu zegarów wyświetla się informacja "Check VSC " i możemy hulać ile dusza zapragnie.
Sprawdzone na moim gs430 z 12.2005 o ewentualnych efektach niepożądanych nic nie wiem, nie odpowiadam za spalone kapcie i zwiększone spalanie
1. Skrzynia na P
2. Odpalamy auto
- luxus
Re: VSC OFF - jak wyłączyć gs MKIII
Spróbuj jeszcze na P na zapalonym aucie wcisnąć i przytrzymać na 15 sek. VSC . w gs300 z 2006 roku działa...
- firlejak
- Model Lexusa: IS300
Jest taki patent do is300/is200 ?
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
A przycisz TRC off nie wystarczy? Ja w swoim Is-ie naciskałem ten guzik i działo się złofirlejak pisze:Jest taki patent do is300/is200 ?
- wasil
- Model Lexusa: IS 300
zło w przypadku is 300 dzieje się do 40 km/h a później vsc już działa
Inna opcja która działa w 100% to wyjecie przekaźnika ABS i wtedy hulaj dusza, piekła nie ma.
Sposób prostszy przetestuje czy zadziałaluxus pisze:Spróbuj jeszcze na P na zapalonym aucie wcisnąć i przytrzymać na 15 sek. VSC . w gs300 z 2006 roku działa...
- Jaryz
Pierwsza opcja jest tak naprawde prosta, ale działą tylko po włączeniu silnika. Nazywa sie "peal dance"
tutaj filmik dla tych którym sobie ciężej wyobrazić instrukcje
https://www.youtube.com/watch?v=XMN-WEWM5IE
Niestety ta opcja u mnie nie działa...hydrant23 pisze:Sposób prostszy przetestuje czy zadziałaluxus pisze:Spróbuj jeszcze na P na zapalonym aucie wcisnąć i przytrzymać na 15 sek. VSC . w gs300 z 2006 roku działa...
- Model Lexusa: Gs430 mkIII, Rx400h, Sc430
Filmik fajny, wszystko działa, tzn. rozłączyło sie.
