Padajacy nowy akumulator w is200 a autoalarm
Witam, kupilem wymarzonego lexa, ale wg sprzedajacego trapi go problem z padajacym po ok 3 dniowym postoju akumulatorem. Ja jezdze codziennie, ale dzis rano(nie wiem czy od niskiej temperatury) zakrecil troszke slabiej niz normalnie w ciagu dnia po jakiejs jezdzie. Ponoc elektryk mu powiedzial ze to ma zwiazek z alarmem(mam swiecaca lampke w zegarach z oznaczeniem security) i radiem, ze kreci sie ponoc naped w nim kreci, jak sie zamknie centralny zamek, ale ja nic nie slyszalem. Mial ktos taki przypadek? Jak ewentualnie wylaczyc ten alarm, albo czy to faktycznie wina radia? Plyty zadnej w napedzie nie mam. Co jeszcze na postoju moje jesc prad w tym aucie(lampki w srodku wylaczone sa, jedyne to ta security miga). Co polecacie sprawdzic ewentualnie? Dzieki i pozdrawiam!
Ps: akumulator jest nowy, wiec to raczej nie jego wina
- margolll
- Model Lexusa: IS300 Sport
Re: Padajacy nowy akumulator w is200 a autoalarm
Tez jestem ciekaw wlasnie jak odlaczyc alarm
- luki90
Sprawdź prąd spoczynkowy najpierw, ale po nie wiem 30 min od wyłączenia zapłonu aż wszystko zaśnie.
- endrju1
3dni i dentka, to spory pobór musi być (rzędu 1A) więc ciężko taki prąd przegapić. Na wyjętym kluczyku należało by wyjmować poszczególne bezpieczniki i wpinać zamiast nich amperomierz na kilkanaście sekund (choć jak elektryk kumaty to już dawno powinien to zrobić).
Jeśli nic po sprawdzeniu bezpieczników wewnątrz nie wyjdzie szukamy w bezpiecznikach pod maską.
Jeśli nadal nic, to sprawdzamy gdzie może być coś nieoryginalnego wpięte co może poza bezpiecznikami lecieć.
- Model Lexusa: IS 300
wydaje mi się że to jednak jest a) słaby aku bądz b) słaby alternator. sprawdź lepiej ładowanie. też mam security migające. po odpaleniu auta ładowanie powinieneś mieć około 14,2 V - przy włączonych światłach mijania. zobacz jak włączysz grzanie szyby, foteli (jak masz) itp. czy mocno spada. U mnie mocno spada i wiem że to wina alternatora.
- luki90
Procedura w manualu wygląda tak:grucha2666 pisze:wydaje mi się że to jednak jest a) słaby aku bądz b) słaby alternator. sprawdź lepiej ładowanie. też mam security migające. po odpaleniu auta ładowanie powinieneś mieć około 14,2 V - przy włączonych światłach mijania. zobacz jak włączysz grzanie szyby, foteli (jak masz) itp. czy mocno spada. U mnie mocno spada i wiem że to wina alternatora.
2000rpm, światła plus dmuchawa na max i ma być pomiędzy 13.2V - 14.8
A da się w ogóle wyłączyć alarm ? Diodę mam (chociaż to tylko immobiliser chyba) a nic mi nigdy nie wyło i tak się zastanawiam czy ja w ogóle mam alarm. Były też chyba wersje bez ?margolll pisze:Tez jestem ciekaw wlasnie jak odlaczyc alarm
Aku slaby odpada bo jest nowy, a gosciu jak nie uzywal auta go odpinal i wtedy odpalalo bez problemu(przy mnie tak zrobil po 1.5 miesiecznym postoju. Co do alternatora to nie wiem, jak sie da to domowym sposobem govaprawdze, jak nie to do mechanika podskocze zeby mi to sprawdzil. Ale patrzac po lebkach w necie cos o bezpiecznikach wyczytalem, jak wroce do domu to na lapku poszukam dokladniej i poogladam w skrzynce w kabinie, bo przy silniku te bezpieczniki wygladaja na cale, ale sprawdze raz jeszcze i z tym miernikiem przy tym posiedze, jak cos znajde to napisze;) dzieki za odzew!
Edit: nie wiem na ile mozna ufac i czy nie przeklamuje ten wskaznik napiecia w zegarach, ale po przekreceniu klucza bylo tam ok 12v, a poczas jazdy skakalo w zakresie 13,5-14(gorna wartosc byla z jakimis drobnymi i to tak orientacyjnie podaje, bo bardzo precyzyjne to to nie jest), wiec z tej perspektywy wyglada dobrze.
- Model Lexusa: Lexus
Sprawdź pobór prądu na postoju. Otwórz maskę, zaklej czujnik otwarcia maski jeśli taki masz. Odepnij kleme ujemną, wepnij szeregowo odpowiednio zapiety multimetr. Zamknij auto pilotem i zaczekaj jakieś 15 min nie otwierając auta. Jeśli masz keyless to kluczyk zostaw z dala od auta. Odczytaj jaki płynie prąd.
Jeśli będzie powyżej 100mA to szukaj złodzieja przez wyjmowanie poszczególnych bezpieczników. Możliwe ze jakąś nieautoryzowana przeróbka spowodowała zwarcie obwodu acc ze stałym zasilaniem.
U mnie prąd zzeral zainstalowany GPS ale on potrzebował min tydzień by wydrenowac aku zima.
Pobor pradu na zamknietym aucie byl wg miernika zerowy. Ale pamietam ze jak o kupilem to byla plyta w napedzie, czytalo ja normalnie, ale nie wiem czy cos sie nie popierniczylo i czy przypadkiem ten naped sie nie krecil caly czas. Jako ze uzywam teraz transmitera fm, a mam w planach kupic zmieniarke cyfrowa, albo jakas kostke z aux'em chociaz(nw allegro do toyoty byly takie), to nie mam zadnej plyty w napedzie i nie bede tego testowal. Ciezszy start zatem jest zwiazany tylko z temperatura. Za jakis czas, jak bedzie taka okazja to sprawdze akumulator po paru dniach postoju(a jako ze tera praktycznie codziennie jezdze to nie mam takiej opcji). Dzieki za pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
