POMOC PRZY ZALOZENIU CZUJNIKOW PARKOWANIA
- fabisz93
Zastanawiam sie czy kazdy lexus IS ma irytujace pikanie jak sie wrzuci wsteczny czy tylko wersje z parktronikiem.
Ogolnie zdazylem sie juz do niego przyzwyczaic i teraz nasunelo mi sie pytanie bo na wiosne chcialbym ( mam dziury na czujniki z tylu) zalozyc parktronic i podpiac pod ten wsteczny ktory by pikal coraz szybciej jak bd sie zblizac do przeszkody.
Przed pojsciem do elektryka chcialbym nakupic wszystkich klamotow zebym mu to tylko zawiozl i powiedzial jak ma byc zrobione.
I teraz chcialbym was prosic o pomoc w sporzadzeniu listy oraz co do czego podpiac a moze sie znajdzie ktos kto to juz przerabial i ma taki bajer:)
Lexus IS200 Sportcross 2003r.
Re: POMOC PRZY ZALOZENIU CZUJNIKOW PARKOWANIA
Co do pikania wstecznego, też uważałem za przypał i chciałem to wyłączyć na początku...
Ale kwestia przyzwyczajenia + pare razy uratowało mi (i Lexowi) dupę... zagadasz się na światłach, wszyscy ruszają, szybko jedynka a tu pika. Wtedy zdajesz sobie sprawę, ze to nie była jedynka tylko wsteczny. Więc pikanie ratuje sprawę.
Co do czujników parkowania:
Ja zrobiłem tak - zakup czujników na portalu za 60zł - 4 dziury w zderzaku, zasilanie do centralki czujników z żarówki wstecznego (centralka za tapicerką w bagażniku), głośniczek przeciągnięty pod fotel pasażera. - całość 1-2h roboty.
Mój Lexus IS: viewtopic.php?f=85&t=7404
to ja moze dopne sie do tematu, planuje pomalowac zderzak na wiosne i myslalem o zalozeniu czujnikow. Slyszalem ze Lex is200 ma wbudowane jakies systemy do obslugi tego, na ile to prawda i co tak naprawde potrzebuje zeby takie czujniki zamontowac?
Glownie zalezaloby mi na wpieciu tego w istniejacy system "pikania" jezeli to mozliwe bo jakis wyswietlacz led troche psuje wyglad
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
skoro masz dołożony głośniczek pod siedzeniem pasażera to czy nie gryzie się on z fabrycznym pikaniem ??reha pisze:Co do pikania wstecznego, też uważałem za przypał i chciałem to wyłączyć na początku...
- kupiec1985
pewnie jest to do zrealizowania , wystarczyło by odnaleźć ów pikający głośnik ( pewnie gdzieś pod konsolą ) odłączyć go i podłączyć pod przewody od centralki z czujnikami ,n0rek pisze:to ja moze dopne sie do tematu, planuje pomalowac zderzak na wiosne i myslalem o zalozeniu czujnikow. Slyszalem ze Lex is200 ma wbudowane jakies systemy do obslugi tego, na ile to prawda i co tak naprawde potrzebuje zeby takie czujniki zamontowac?
albo ja zle opisalem problem albo ty zle zrozumiales
moj lexus nie ma czujnikow bo jest przed liftem, a ja chcialbym je miec tylko czytalem gdzies ze nawet te przed liftowe maja instalacje pod czujniki i nie trzeba montowac tej brzydkiej konsoli led
- kupiec1985
no mój jest po lifcie i też nie ma . zrozumiałem tak że chcesz zamontować taki zestaw jak poprzedni piszący w tym temacie z pikaniem z coraz to większą częstotliwością zbliżając się do przeszkody , nic nie pisałeś o wyświetlaczu , nawet jeśli jest jakaś instalacja w to Ci się raczej nie przyda kiedy będziesz montował jakiś zestaw nieOEMowy .n0rek pisze:albo ja zle opisalem problem albo ty zle zrozumiales
Też pierwsze słyszę, żeby była instalacja pod czujniki w polifcie.
Poza tym kompatybilna instalacja czujników będzie strasznie droga.
A co do pikacza wstecznego - jest to buzer wlutowany w płytę deski rozdzielczej - bez sesnu integrować to z buzerem czujników.
Wyświetlacza specjalnie nie brałem bo wygada tandetnie.
Centralka jest wielkości nokii 3310 więc bez problemu pod tapicerka bagażnika sie zmieści.
Pozdro!
Pozdro!
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Panowie, instalacja takiego zestawu to mały pikaczu, jedyna możliwość zepsucia to pośpiech przy wierceniu otworów, lepiej 5x sprawdzić niż później zderzak kleic
dla kogo pikaczu dla tego pikaczu ja przy aucie potrafie z trudem zmienic zarowke a to jak sie okazalo w lexusie z lewej strony nawet nie
na pewno sam tego robic nie bede ale chcialbym wiedziec czego mam wymagac/oczekiwac po ewentualnym serwisie ktoremu to zlece
poki co wiem ze nie trzeba montowac konsoli i ze nalezy miec luz kabla od czujki w razie potrzeby jej wymiany a to juz duzo
pytanie czy da sie tak zrobic zeby to pikanie szlo z glosnikow auta i automatycznie wyciszalo muzyke? cos takiego mialem w firmowym citroenie i musze przyznac ze super sprawa
druga sprawa to czy czujniki sie jakos roznia w zaleznosci od skrzyni?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
