[IS200] Wymiana ECU
[IS200] Wymiana ECU
Czy ktoś wymieniał ECU? Coś oprócz samego komputera muszę wymienić?
Re: [IS200] Wymiana ECU
A w jakim celu ta wymiana ?
Samo Ecu to za mało bo jest immobilizer
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Musisz mieć kluczyk od tego ECU, stacyjkę i wkładki do zamkówPonczek pisze:Witam,
- michalllw
Re:
Musi być kluczykPonczek pisze:Na forum jest poradnik jak zaprogramować kluczyk więc IMO chyba wystarczy mi sam komputer?
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
- michalllw
Re:
Ze stacyjką i wkładką jeśli chcesz otworzyć drzwi jak bateria w kluczyku się wyczerpiePonczek pisze:Czyli ECU z kluczykiem wystarczy żeby wszystko działało?
- bamss
- Model Lexusa: is250
Wyślij 2 sterowniki nowy i stary i nic nie będziesz musiał robic
[IS200] Wymiana ECU
Gdzie wysłać? Zresztą bez ECU byłoby ciężko jeździć:Pbamss pisze:Wyślij 2 sterowniki nowy i stary i nic nie będziesz musiał robic
[IS200] Wymiana ECU
A mając kluczyk od kupionego ECU nie mogę zaprogramować tych które już mam i ich używać wtedy z nowym ECU? Przepraszam że się dopytuje ale zielony jestem;)michalllw pisze:Ze stacyjką i wkładką jeśli chcesz otworzyć drzwi jak bateria w kluczyku się wyczerpiePonczek pisze:Czyli ECU z kluczykiem wystarczy żeby wszystko działało?
