[IS200] Sondy Lambda
- Damian87
Jak powinny wyglądać prawidłowe wykresy sond Lambda w IS200? I w jakich warunkach sprawdzać? Kojarzy mi się ze kiedyś był podobny temat ale nie mogę znaleźć...
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200] Sondy Lambda
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo każda sonda pracuje w innych warunkach. Ma oscylować od 0 do ok. 0,8V. Jeśli podłączysz np. Torque przez interfejs ELM, to obie sondy na kolektorach powinny mieć jak najbardziej zbliżone wykresy.
- Damian87
- blue
Na rozgrzanym na postoju, choć jeśli chcesz to możesz pod obciążeniem. Na nierozgrzanym silniku ECU nie pobiera sygnału z sondy.
- Model Lexusa: Lexus
Prace sond należy analizować w korelacji z korektami długoterminowymi i podczas jazdy.
Tu masz zestaw minimalny do badania pracy sond- te wykresy pozwalają na ocenę ich pracy. Silnik oczywiście rozgrzany.
https://www.youtube.com/watch?v=_T7gRvvinMg
- Damian87
Powyżej masz właśnie o sondach przed katami. Za katami jest jedna której sygnał w uproszczeniu jest sygnałem sond przed katami przepuszczonym przez filtr pojemnościowy. Nie da się opisać wykresu sondy w prosty sposób.
- Damian87
yhmm no dobrze, czyli sonda za katalizatorem powinna wskazywac raczej w miare plaski wykres bo przecież katalizator spalił resztę tlenu... dobrze rozumiem?
Jak pierwsza gęsto oscyluje to za katem jest bogato. Jak pierwsza zejdzie na ubogo to za katem po chwili tez pójdzie na ubogo.
- Damian87
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
