LS430 szyba czołowa
Problemy dotyczące modelu LS
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
LS430 szyba czołowa
Post autor: owczar »
Hej,
Czy ktoś z Was ma doświadczenie z szybą czołową w LS430?
W święta dostałem kamieniem, jest mały ale paskudny odprysk z wąsami. Serwisy twierdzą, że naprawa solarycznej szyby niesie zbyt duże ryzyko.
Na rynku dostępne są tylko Chińczyki po 700zł lub OEM z wymianą w nordglass za 4500-4600. Szukam porządnego zamiennika Sekurit lib Pilkington, ale straszny nieurodzaj. W katalogu niby są, ale stany magazynowe 0.
santez
Model Lexusa: LS430 '03
Re: LS430 szyba czołowa
Post autor: santez »
Podbijam......
Właśnie też wyłapałem, ktoś coś poleca???
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Grzana? Który miesiąc produkcji?
Jeśli masz grzanie, polifta lub przedlifta z końca produkcji to tylko OEM. Ew chińczyk z allegro i rzeźba z grzaniem lub rezygnacja z grzania.
santez
24.06.2003. Przedlift, bez grzania. A Ty co wziąłeś? Pilkington nie robi?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Na pewno nie masz grzania? To grzanie płynem. Na Europę większość miała. Podgrzewana jest dolna część płynem tam gdzie wycieraczki spoczywają.
Ja czekam na dostawę OEM. Muszę się przypomnieć.
santez
A jak to używkami wygląda? Od angola podpasuje? Chińczyki gdzie są dostępne?
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post autor: klexus »
z chinolami lepiej dać spokój, zamawiałem do SC430 u 2 różnych dostawców i jak kurier przywiózł tak zaraz odebrał,
pierwsze co sprawdzałem czy działa czujnik deszczu niestety nie:) a druga sprawa szyby były uszkodzone to szkło jest bardzo delikatne, i zamówiłem w ASO 1400zł i to była ostatnia sztuka w EU na tamtą chwile.
A angola nie pasuje bo jest inny układ pod wycieraczki.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Z Angoli nie podejdzie. Szyba to element nośny. Pilkington ok 200 euro na zamówienie ale też bez grzania. I nie dają gwarancji ze pasuje jako zamiennik polifta, a taka jest u Ciebie. No i żadna z nich nie jest solarna
Chińczyk na allegro jest.
Afrost
Model Lexusa: LS430
Post autor: Afrost »
Cześć,
Czy może ktoś z Was mógłby podesłać zdjęcie czy to mms (603 982 916) czy tutaj oznaczenia Oryginalnej przedniej szyby jakie są tam symbole (ikonki) znalazłem przednią szybę do LS oryginał europejski ale nie wiem czy przez przypadek nie występował w dwóch lub trzech wariantach tj. wersja z grzaniem i bez grzania to oczywiste ale coś obiło mi się o uszy, że ponoć byłą wersja bez warstwy dźwiękochłonnej czyli bez tej ikonki z uchem. Niestety do szyby mam 200km więc nie chcę jej kupować w ciemno by później się rozczarować po otwarciu paczki, lub zajechaniu na miejsce do handlarza.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
To nowa czy używana szyba? Używanej bym nie kupował. To element nośny który pracuje razem z karoseria i po montażu może w bardzo krótkim czasie pekac. Druga kwestia to taka, że w tym modelu dość szybko zbiera wszelkiego rodzaju kamyczki z drogi. Moja po 170tys miała mnóstwo mikro odpryskow.
Tak wygląda oznaczenie grzanej:
https://goo.gl/photos/yrRd7a8CfvnXWWG66
Wróć do „LS”
