Mam IS-a 200 w manualu i taki problem, już parę razy zauważyłem, jak parkuję tyłem i jest dajmy na to krawężnik, nieduży około 8-10cm to tylne koła elegancko sobie podjeżdzają bez problemu pomalutku. Ale już przednimi delikatnie nie podjadę, nie daje rady, ciągnie lekko podniesie i muszę odpuścić bo gaśnie. Dopiero jak się lekko napędzę to da radę. Poza tym wszystko działa, sprzęgło bierze nisko, olej w skrzyni zmieniany rok temu, na płaskim normalnie mogę jechać do tylu, tylko z tymi krawężnikami problem.
Jako że to moje pierwsze auto z napędem na tył, to nie wiem, coś nie tak robię, ten typ tak ma ?
Może wyda wam się to śmieszne, ale mnie to nurtuje, a mechanikiem nie jestem
[IS200] Brak mocy na wstecznym
Re: [IS200] Brak mocy na wstecznym
Dodaj gazu i wjedziesz. Niby - 8 -10 cm ale to już jest przeszkoda dla kół i Cie zatrzymuje.
- brat_z
Pupa lekka i podjeżdża bez zająknięcia a przód cięższy bo silniczek dociąża:)
Problem w tym że jak dodam gazu, to próbuje, trochę podjedzie i gaśnie. Musze trochę nabrać pędu żeby podjechać, tak z miejsca nie chce i to mnie zastanowiłopiotro1227 pisze:Dodaj gazu i wjedziesz. Niby - 8 -10 cm ale to już jest przeszkoda dla kół i Cie zatrzymuje.
Nie no jeśli to normalne zachowanie to ok, po prostu mnie to zastanowiłobrat_z pisze:Pupa lekka i podjeżdża bez zająknięcia a przód cięższy bo silniczek dociąża:)
- dS
Jak tył wjedzie na krawężnik to środek ciężkości przenosi ci się na przód, oś napędowa traci przyczepność bo tylne koła dociska mniejsza masa i przez co się ślizgają zamiast ciągnąć.
Rozwiązanie , nie podjeżdżać pod krawężniki
Hehe, generalnie też mnie to bawi, ale w myśl zasady że nie ma głupich pytań postanowiłem rozwiać swoje wątpliwości.dS pisze:Jak tył wjedzie na krawężnik to środek ciężkości przenosi ci się na przód, oś napędowa traci przyczepność bo tylne koła dociska mniejsza masa i przez co się ślizgają zamiast ciągnąć.
