[IS200 SportCross Lift] Drgania kierownicy na biegu jałowym
- Model Lexusa: IS200 Sportcross
Mam takie pytanie zmagał się ktoś z problemem drgania kierownicy na biegu jałowym?
Nie raz dojeżdżam do świateł i drga kierownica, nawet momentami drgania są na tyle mocniejsze że słychać drgające plastiki kokpitu. Silnik chodzi perfekcyjnie i równo nie ma żadnych problemów. Świece wymieniane jakieś 4 tyś temu na rekomendowane DENSO irydowe.
Mam jak większość osób problem z kołem dwumasowym czy to ono może przenosić takie wibracje, bo lewarek skrzyni biegów drga ciągle i na luzie i podczas jazdy. Czy doszukiwać się jednak problemu gdzieś w poduszkach skrzyni lub silnika?
Dzięki z góry za pomoc
- Dawid0ss
Re: [IS200 SportCross Lift] Drgania kierownicy na biegu jało
Trochę ciężko sobie wyobrazić sytuację, że układ napędowy w aucie RWD przenosi drgania na kierownicę. Zacząłbym od sprawdzenia wyważenia kół jednak. A co z dużymi prędkościami ? Pzdr
- dommell
Podczas postoju, tak jak pisałem dojeżdżam do świateł i stoję na czerwonym nie zawsze te drgania są nie raz jest tak że nie ma żadnych a nie raz są takie że tak jak pisałem aż drgają plastiki w aucie.
- brat_z
A sprawdzałeś pompę wspomagania i magiel? może warto tu się przyjrzeć...
- Jacek
- Model Lexusa: miałem LS400 UCF20 :(
Ja bym stawiał na poduszki silnika/skrzyni. Zwłaszcza że piszesz o trzeszczących plastikach.
Plastiki trzeszczą pod naporem drgań Są na tyle silne nie raz że słychać jak drga choćby szybka od tablicy rozdzielczej
A powiedzcie jak jest sprawa skrzyni? Drga lewarek ze względu na tą dwumasę bo nie tłumi odpowiednio drgań?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
