Kontrola wymiany oleju w Lexus is 250 2006
- Model Lexusa: IS250
Witam serdecznie. Mam do Was Drodzy pytanie. Kilka miesięcy temu zakupiłem Lexusa is 250 rocznik 2006. Wymieniłem od razu olej silnikowy. Poprzedni właściciel kupił auto w litym 2015 roku przejechał nim do momentu sprzedaży 8 tyś km. Czy w Lexusie jest jakaś kontrolka która mówi o tym, że olej powinien być wymieniony np. minął już rok? Gdy ja wymieniałem olej w październiku 2015 nie było nic kasowane w komputerze? Czy auto ma jakiś czujnik który rejestruje wymianę oleju? Czy poprzedni właściciel jednak olej już musiał wymieniać, a skłamal że nie wymieniał? Czy inspekcja wymiany oleju w ww. aucie wogóle jest? A jeśli tak to czy przypomina o wymianie oleju co rok, czy po przejechanym dystansie i jakim?
- Patryk666
- Model Lexusa: IS 220
Re: Kontrola wymiany oleju w Lexus is 250 2006
Jest, co ileś tam Tyś km wyskakuje Inspekcja z tego co mi wiadomo. Jeżeli wiesz że olej był wymieniany to kasujesz i sobie jeździsz spokojnie
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
"Oil maint rqd" wyskakuje i czerwony trojkat z wykrzyknikiem.
- Patryk666
ArtIS, Klikasz 2-krotnie zapłon ( Bez palenia silnika) na liczniku masz taki przycisk ( ustaw ODO Czyli przebieg całkowity) Wyłącz zapłon, Wcisnij ten przycisk trzymaj go i jednocześnie trzymając przycisk kliknij 2-razy zapłon. Tam gdzie masz napisany przebieg będziesz miał takie '' - '' Jedna obok Drugiej, i musisz trzymać przycisk aż wszystkie zniknął ok.5 sek
- ArtIS
A co mi sie wtedy pokaże?Patryk666 pisze:ArtIS, Klikasz 2-krotnie zapłon ( Bez palenia silnika) na liczniku masz taki przycisk ( ustaw ODO Czyli przebieg całkowity) Wyłącz zapłon, Wcisnij ten przycisk trzymaj go i jednocześnie trzymając przycisk kliknij 2-razy zapłon. Tam gdzie masz napisany przebieg będziesz miał takie '' - '' Jedna obok Drugiej, i musisz trzymać przycisk aż wszystkie zniknął ok.5 sek
- Dawid0ss
A takie cuśArtIS pisze:A co mi sie wtedy pokaże?
- Załączniki
- boom.jpg (9.56 KiB) Przejrzano 7708 razy
- ArtIS
A tak poważnie bo nie zrozumiałem zbytnio odpowiedzi kolegi. Czy to skasowanie komunikatu czy wyłączenie powiadomień olejowych na amen?
- szyman_leo
- Model Lexusa: NX300h
Oj Kolego,
troszkę chęci i pytanie do przyjaciela, zresztą wszechwiedzącego i wynik wyświetla się w pierwszym podejściu
https://www.youtube.com/watch?v=-Am2lMnOz6w
Procedura odracza kolejną przypominajkę na następne 15 tyś. km. Procedury na "amen" lepiej żebyśmy nie poznali.
Potrzeby NoPb95 NX300h i wcześniejsze pijawki CT200h IS250
- ArtIS
OK dzięki z tym ze czy ja pisałem ze szukam takiej procedury? Nie. Ale dzięki za jej podanie i myśle ze można ja wrzucić w dziale porad i trików do MK2
- Biszkopt
- Model Lexusa: IS 220d
