Nie bedzie zadnego problemy. Nawet przy obnizeniu TTE w sporcie nic nie ocieraigoris200 wrote:Witam czy wejdzie do is200 felga 18 5x114.3 et40 szerokosc 8 cali ? z oponami 225/40/18 czy bedzie wszystko pasowac i nic nie tarło ? zawieszenie mam seryjne. Z góry dziekuje
Bez problemuSylwia wrote:Witam, zakładał ktoś Raysy z nissana 350z? Przód 8J ET30, tył 8,5J ET33
Chyba powinno to siąść bez problemu?
Oliwier wrote:Te felgi będą wystawać o 5mm na zewnątrz w stosunku do tych co pytałeś wcześniej ..Jeżdżę na takich , przy oponie 215/45/17 nic sie nie dzieje
Wszystko seryjnerafiq2144 wrote:Oliwier wrote:Te felgi będą wystawać o 5mm na zewnątrz w stosunku do tych co pytałeś wcześniej ..Jeżdżę na takich , przy oponie 215/45/17 nic sie nie dzieje
A masz rolowane nadkola, czy firmowo wszystko? Bo nie wiem, czy bez rolowania na obnizonym o 30mm zawiasie to upchne...
Wątpię z uwagi na opony.ksw wrote:Przod 225/45/17 8.0J ET32, tyl 245/40/17 9.0J ET38, powinno wejsc i nie bedzie tarlo bez ruszania nadkoli?
Dzięki za odpowiedź, problem będzie raczej z tyłu czy raczej z przodu?Oliwier wrote:Wątpię z uwagi na opony.ksw wrote:Przod 225/45/17 8.0J ET32, tyl 245/40/17 9.0J ET38, powinno wejsc i nie bedzie tarlo bez ruszania nadkoli?
