Interfejs MINI-VCI v10! TOYOTA LEXUS 96-13
geniusz
Model Lexusa: LS 400
Post autor: geniusz »
Witam.
Zabieram się za diagnostykę sterowania kierownicy.
Powiedzcie mi czy korzystaliście z tego interfejsu?
Interesuje mnie faktycznie on wykrywa moduły jak klimatyzacja czy sterowanie kierownicą i inne moduły jak poduszki czy tylko mi odczyta błędy z silnika bo już mam ELM 327 i nie chcę wydawać kasy w błoto.
Jeśli nie spełnia to moich oczekiwań to co kupic?
Geniu.
lewmichal
Re: Interfejs MINI-VCI v10! TOYOTA LEXUS 96-13
Post autor: lewmichal »
Który masz rocznik LSa? EU czy US?
Obrazek
geniusz
USA 98
szyman_leo
Model Lexusa: NX300h
Post autor: szyman_leo »
geniusz pisze: bo już mam ELM 327 i nie chcę wydawać kasy w błoto
ELM do MVCI, tak się ma jak alkomat tzw. "świeczka" do elektrochemicznego podającego wynik powiedzmy "lekko" precyzyjniej. Poza tym zmiany ustawień indywidualnych pojazdu dla ELMa są poza zasięgiem.
Natomiast nie wiem jak jest z obsługą twojego konkretnego modelu/rocznika/rynku, bo nie mam doświadczenia w tym względzie :blush:
Potrzeby NoPb95 NX300h Obrazek i wcześniejsze pijawki CT200h Obrazek IS250 Obrazek
lewmichal
geniusz pisze:USA 98
To możesz mieć problem.
Poczytaj tutaj: http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=39&t=10617
Sprawdź najpierw, które piny w gnieździe OBD II są używane.
Obrazek
geniusz
Ale skoro ten mój elm 327 działa i czyta błędy to jest szansa, że ten vci będzie działać na tych samych pinach? chyba, że on się łączy z innymi jeśli przechodzi się te opcje od komfortu?
Chyba, że ktoś ma to złącze i mógłby wypożyczyć aby sprawdzić czy to działa u mnie.
lewmichal
U mnie ELM 327 też działa
Obrazek
geniusz
120 zł dupy nie urywa więc mogę zaryzykować tylko czy ten moduł jest z płytą ze softem bo bez niego to niewiele zrobię bez softu
gs300gs300
Model Lexusa: 2002 GS300
Post autor: gs300gs300 »
Raczej zawsze masz kabel mVCI + cd z Techstream-em i sterownikami, jak nie będzie to pisz - udostępnię. Jak masz Win7 64bit to od razu mówię - są spore problemy z instalacją sterowników, ale do rozwiązania :) Jak Ci się nie śpieszy (2-3 tygodnie) to zamów kabel z Chin, masz to samo dwa razy taniej.
Mam pytanie do szyman_leo, bo z Twojej wypowiedzi wynika, że chyba używasz tego interfejsu, napisz czy u Ciebie też jest takie duże opóźnienie w podglądzie parametrów "na żywo"? Ponieważ nie wiem czy to zależy od programu czy może od auta, u mnie opóźnienie to dobre kilkanaście sekund.
szyman_leo
Ogólnie TS dość wolno wchodzi w poszczegółne moduły i co więcej, miałem wrażenie, że szybciej się to odbywało na odpalonym niż na zapłonie. A może mi się tylko wydawało, na razie jeszcze za mało się pobawiłem.
Natomiast Live Data raczej na bieżąco się zmieniało, może z minimalnym opóznieniem, a kilkanaście sekund to zdecydowanie za dużo i trochę mało live, bardziej playback :sarcastic:
Wróć do „Elektryka”
