[IS200] Automatycznie składane lusterka
Szczęść boże, ostatnio z chwilą wolnego czasu postanowiłem sobie ułatwić życie i przejść z hiper niepraktycznego przycisku do składania lusterek w tryb automatyczny. Myślałem mierzyłem i wymyśliłem. Wszystko czego nam potrzeba znajduje się pod panelem sterowania szybami i lusterkami (drzwi kierowcy oczywiście).
Wymagane
- Dwa przekaźniki ze stykami NO i NC, napięcia cewek 5V przykład OMRON G5LA-1E
- Lutownica
http://files.tinypic.pl/i/00760/7yyoafs6pt15.jpg
Na odręcznym schemacie widać jak połączyć ze sobą dwa przekaźniki, zasady działania nie chce mi się tłumaczyć. Po prawej stronie bardzo poglądowo narysowana wtyczka wchodząca do panelu od sterowania lusterkami, zaznaczone dwa kable które będą nas interesować. Kabel ze stałym plusem oraz z plusem po stacyjce znajdziecie bez problemu używając miernika w kostce wpinanej do panelu sterującego szybami i centralnym zamkiem. Kable opisane jako wyjścia lusterek należy odciąć z kostki (WAŻNE) inaczej będziecie wymieniać bezpieczniki.
Widok przekaźników jest od spodu, jak widać cewki łączymy szeregowo, następnie zasilamy plusem pojawiającym się po zapłonie. Polutowane przekaźniki warto zaizolować taśmą.
Wyjście opisane jako 12V to wyjście ze stałym zasilaniem. Jak będzie zainteresowanie/potrzeba mogę zrobić zdjęcia kostek, ewentualnie w razie wątpliwości wytłumaczę co tylko zechcecie.
Tak jak obiecałem zdjęcia kostek:
Pierwsza kostka, to ta od sterowania lusterek, widać dwa odcięte kable tak jak to było narysowane na schemacie, oczywiście sprawdzić przed złożeniem czy lusterka składają się i rozkładają tak jak trzeba(rozłożone podczas jazdy). Jeśli jest na odwrót należy na odwrót podłączyć właśnie te dwa kable. I po raz kolejny kable z kostki TRZEBA odciąć.
http://pics.tinypic.pl/i/00761/wqt4p50tgweo.jpg
Druga kostka, kostka od sterowania szyb i centralnego zamka. Dwa duże piny po prawej to plus i minus(miernik powie który to który), pin z plusem po zapłonie to, licząc od prawej dolny rząd czwarty pin, trzeci jest pusty.
http://pics.tinypic.pl/i/00761/dc6ev8i7mc8z.jpg
Wymagane
- Lutownica
Ostatnio zmieniony 28 lut 2016, o 17:00 przez Vincenzo92, łącznie zmieniany 1 raz.
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Re: [IS200] Automatycznie składane lusterka
gratuluje konkretnego podejścia do tematu , chciałbym podobny mod zastosować u siebie ale bardziej rajcowało by mnie składanie lusterek wraz z zamykaniem auta z pilota jak i otwieranie wraz z otwieraniem zamka centralnego , myślałeś może nad czymś takim ?? można by było zastosować Twój mod połączony ze sterowaniem przekaźników poprzez impulsy z siłownika zamka centralnego , skoro mamy w drzwiach stały plus 12V jest to do zrobienia ...
Wielkie dzieki mógłbyś zrobić zdjęcia co jak podłączyłes?
- luki90
To może wystarczy dać po 12V zamka centralnego a nie po zapłonie. Tylko w sumie czy ruszą lusterka, bo napięcie pojawia się po zapłonie własnie...kupiec1985 pisze:gratuluje konkretnego podejścia do tematu , chciałbym podobny mod zastosować u siebie ale bardziej rajcowało by mnie składanie lusterek wraz z zamykaniem auta z pilota jak i otwieranie wraz z otwieraniem zamka centralnego , myślałeś może nad czymś takim ?? można by było zastosować Twój mod połączony ze sterowaniem przekaźników poprzez impulsy z siłownika zamka centralnego , skoro mamy w drzwiach stały plus 12V jest to do zrobienia ...
Kwestia otwierania lusterek z kluczyka po otwarciu jest jeszcze niepewna bo nie wiem czy przy otwarciu jest gdzieś stały plus czy tylko impuls, jeśli impuls musiałbym trochę skomplikować układ ale zapewniam że się da i w takim przypadku.
- Model Lexusa: IS 300 Sportcross
Fajnie ze ktos do zrobil w koncu. A gdzie mozna kupic takie przekazniki? Bo nie moge znalezc.
- Arri3
- Model Lexusa: IS300 Sport
Przekaźniki jak kolega wyżej allegro albo tme.eu zresztą w każdym sklepie elektronicznym powinniście coś dostać.
Już dawno rozkminiałem ten mod i w końcu ktoś ogarnął to. Tylko czy dodając do tego jeszcze przekażnik impulsowy podpięty pod centralny bedzie otwierać i zamykac lusterka razem z drzwiami skoro stały + jest ?
Ojesu aleś cie się uparli na to zamykanie z pilota, będę miał chwilę to pomierze i dorobie wam schemat układu przekaźników.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
