Wyciek plynu wspomagania
Witam, ewidentnie ubywa mi plynu od wspomagania.
Dolalem lacznie 250ml (z uszczelniaczem) w przeciagu jakichs 4 miesiecy.
Niby bez tragedii ale docelowo chcialbym to zrobic, prawdopodobnie wyciek jest na pompie i tu moje pytanie: czy takie pompy sie jakos regeneruje, uszczelnia (uszczelniacze?) czy po prostu kupuje uzywana/nowa i zaklada.
Re: Wyciek plynu wspomagania
u mnie też to występuje... Pompa zarzygana i leci z niej jakoś z tyłu na deklu.. Komplet uszczelnień do pompy z ASO to jakieś 120 zł ale używka już chyba tańsza będzie..
- luki90
No ale o ile tansza. 120 to jeszcze tragedii nie ma. Pompa na nowych gratach, i masz pewnosc ze zaraz nie bedzie znowu to samo z uzywka. Chyba ze masz pewniaka od Rikiego z jakims malym nalotem
Ją mammod miesiąca od rikiego w końcu cisza
nie no Panowie 120zl to nie jest mecyja, w sobote wyrzygalem prawie tysiaka za nowe wtryski od gazu wiec takie kwoty mnie aktualnie nie przerazaja
tylko czy to sie w ogole jakos regeneruje? czy trzeba byc mocno kumatym lub robic w ASO czy "standardowy" mechanik sobie z tym poradzi?
no i faktycznie czy nie lepiej wymienic na uzywke, nie mowie tutaj o kosztach bo jak zaplace 50zl wiecej czy mniej to zadna roznica w sumie jak juz mam sie tam dostac
można samemu robić jak masz narzędzia i pojęcie, wszystko opisane jest w manualu http://lexus.solar3.eu/
Ja się własnie też zastanawiam czy samemu nie zrobić bo używka może też pochodzić z rok i się skończyć...
e nie, sam na pewno nie bede robil bo nie mam o tym pojecia. Pytanie bardziej dotyczylo czy zwykly mechanik sobie poradzi czy trzeba jechac do aso z takimi sprawami
czy ktos moglby podac info gdzie takie uszczelki mozna kupic? czy ASO moze to wyslac? do najblizszego salonu mam ok 300km wiec sredni temat jechac odbierac uszczelki za 120zl
- luki90
przecież masz wątek odpowiedni... viewforum.php?f=170
kurde faktycznie, sorki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
