GS450H Uszkodzona bateria elektryczna
- pucza_daniels
- Model Lexusa: RX300
Własnie kupiłem GS450H 2007r. z uszkodzoną hybrydą,co prawda jeszcze go nie mam na miejscu ale za tydzien bedzie i robie wywiad...komputer podobno pokazuje bład baterii,auto ma przebieg 320 000, czy orientuje sie ktoś czy można jakos odpiąć hybryde, oszukac komputer żeby sie przemieścic z miejsca na miejsce bo auto wogóle nie odpala ???
Pucza
- Model Lexusa: IS 220D
Re: GS450H Uszkodzona bateria elektryczna
Zakładam że kluczyk jest OK i jest rozpoznawany i można "Keyless-owo" otworzyć i zamknąć auto.
Pierw należy się upewnić czy zwykły akumulator 12V jest sprawny i naładowany. Najłatwiej sprawdzić wciskając klakson przy włączonych światłach. Ma być głośny. Jest to najczęstsza przyczyna.
Słaby akumulator często objawia się komunikatem "chceck hybrid system"
Awaryjna procedura odpalania:
1) Ustaw dźwignię zmiany biegów w P i zaciągnij ręczny.
2) Przyciśnij guzik POWER i wejdź w tryb ACC.
3) Wciśnij pedał hamulca do oporu i przytrzymaj guzik power przez 15 sek.
Jeśli nie odpali to... nie odpali i basta.
Bez baterii autko powinno jeździć, więc problem raczej masz gdzie indziej.
Silnik ma rozrusznik i startuje z baterii 12V lub z systemu hybrydy (zależy gdzie ma akurat prąd)
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Ponoć że częstą przyczyną są zaśniedziałe połączenia baterii hybrydowej ... gdzieś o tym czytałem, ale nie pamiętam niestety gdzie ... Że można porozkręcać połączenia, wymoczyć wszystkie w jakimś kwasie i że będzie latało fest
Link
Link
How far We can go ...
- baniaq
Tu jest fotostory, do tego o czym pisał wyżej LinkPL:
"I fixed my Toyota Camry's hybrid battery for $10 or less and the dealer wanted $4400 to put in a new one."
Sprzedam graty do IS200/300:
Jeśli tylko wyświetlacz w desce zwraca błąd to obstawiam, że w tym wypadku problemem jest aku. 12V. Pewnie auto długo stało i się rozładował. Zaczął bym od podpięcia prostownika i próby odpalenia.
Jeśli błąd baterii pochodzi z Techstreamu no to wtedy gorzej. Ale dopiero z konkretnym kodem błędu można diagnozować. To je hybryda tego bez sprzętu (za notabene 100zł ) nie naprawi.
- pucza_daniels
- LinkPL
Bardzo dobrze jest odpuścić miedź roztworem wody utlenionej i octu ... to takie doświadczenie z zupełnie innego hobby
Link
Link
Sądząc po ogłoszeniu http://otomoto.pl/oferta/lexus-gs-gs450 ... yiM3j.html i cenie, to pewnie już ktoś wcześniej przerobił temat dlaczego nie pali i palić zapewne nie będzie, no ale próbuj.
- pucza_daniels
wlaziu pisze:Sądząc po ogłoszeniu http://otomoto.pl/oferta/lexus-gs-gs450 ... yiM3j.html i cenie, to pewnie już ktoś wcześniej przerobił temat dlaczego nie pali i palić zapewne nie będzie, no ale próbuj.
To moje ogłoszenie,kupiłem go ze znajomej firmy,tam sie nikt nie zagłebia co jest z autem,spróbowac zawsze warto,jak nie bedzie działał to pojdzie na czesci,a jak zacznie jezdzic to zostawie sobie.
Pucza
- Model Lexusa: gs
U nas to wiesz kraj powieści kryminalnych, detektywów, domniemań itd. więc nie przejmuj się.pucza_daniels pisze:wlaziu pisze:Sądząc po ogłoszeniu http://otomoto.pl/oferta/lexus-gs-gs450 ... yiM3j.html i cenie, to pewnie już ktoś wcześniej przerobił temat dlaczego nie pali i palić zapewne nie będzie, no ale próbuj.
Będziesz miał auto w łapie to będziesz kminił.
