żaluzja tylnej szyby zacina się
Rumcyk27
- Model Lexusa: IS 250
Witam. Jako, że stałem się właścicielem Lexa, nie zauważyłem drobnego problemu. Mianowicie nie otwiera mi się tylna żaluzja w całości. Pracuje tylko jedna strona, otwiera się i za po chwili się zamyka. Widziałem, że ktoś już próbował dłubać, bo nie było to złożone idealnie. Jak się do tego dobrać, aby ją zdemontować. Rozumiem, że muszę ściągnąć całą tapicerkę tylnej szyby, tylko jak to zrobić aby nic nie urwać i nie uszkodzić?
wlaziu
- Model Lexusa: IS 220D
Re: żaluzja tylnej szyby zacina się
Jak rozebrać masz w załączniku.
A tu masz dłubacza: http://www.clublexus.com/forums/gs-3rd- ... e-fix.html
Z tego co piszą na ogół problemem jest przekładnia między silniczkiem, a ramieniami (Roleta staje w pół drogi i się chowa)
- roletka.rar
- Jak rozebrać
- (180.25 KiB) Downloaded 483 times
Rumcyk27
No i właśnie u mnie jest dokładnie to samo. Dopóki się tam nie dostanę to nie będę wiedział jak uporać się z problemem. Podziękował za zainteresowanie.
wlaziu
Nie wiem jak Ty, ale ja z tej roletki to skorzystałem może kilka razy w życiu i to niemal zawsze na parkingu, jako osłonę od słońca (na ogół i tak zapominałem ją zasunąć).
Lusterka się same ściemniają tak czy siak, więc w nocy z niej mały pożytek. Nie wiem jak często wozisz kogoś na tylnej kanapie, ale jeśli rzadko to nie wiem czy jest sens to rozbierać i ruszać.
W nowszych Lexach IS wycofali się z tego "bajeru" uznając go za zbędny.
Rumcyk27
Już sobie z tym poradziłem. Rozebrałem, naprawiłem i działa. Może imasz rację z tym używaniem, ale wolę jak wszystko działa.
