[IS 200] zaparowany reflektor
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post autor: grucha2666 »
Witam mam pytanie
Od czego w IS 200 może zaparować reflektor przedni?
Zauważyłem dzisiaj zaparowany reflektor prawy do wysokości żarówki i na całej długości.
Wcześniej nic takiego nie występowało.
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Re: [IS 200] zaparowany reflektor
Post autor: kupiec1985 »
mógł się rozszczelnić przy kloszu , lub pęknąć gdzieś na obudowie ,może też nie jest szczelny tam gdzie żarówki wchodzą wilgoć się dostała i paruje , najlepiej zdemontować i obadać ,
grucha2666
Ok. Dzieki dam jakiemuś specowi od razu na regenerację.
grucha2666
Sprawdziłem dzisiaj i koło wsadu żarówek są takie gumowe okrągłe zaślepki i jedna była lekko niedocisnieta. Docisnalem ja na Maxa. Nic więcej nie widzę aby było rozszczelnione. Auto stoi w garażu podziemnym i od conajmniej 2 dni ma cały czas widoczne kropelki wody przy żarniku od świateł długich. Czy jest szansa że te kropelki same wyparuja (jeżeli już klosz jest szczelny)? Czy i tak czekam mnie rozbieranie klosza?
kupiec1985
jeśli jest szczelny a powodem była niedociśnięta zaślepka to powinno z czasem samo zniknąć , w kloszu są dwa kanały wentylacyjne zabezpieczone kolankiem z gumki i siateczką czy tam gąbką ,
grucha2666
hmmm no to obserwuje. mam nadzieję że przestanie parować i kropelki znikną.
Jeżeli jednak będzie lipa to może zna ktoś warsztat który uszczelnia klosze i ogarnąłby tą robotę? najlepiej Warszawa i okolice.
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
