Lexus GS430 2001 - rozrząd
Zihuatanejo
Post autor: Zihuatanejo »
Witajcie,
Króciutkie pytanie i prośba o poradę.
Zakupiłem GS430 z przebiegiem 255 tysięcy, nie znam szczegółów historii serwisowej i dla spokojności chciałbym wymienić rozrząd.
Czy kupię w sensownych pieniądzach coś lepszego niż to? Czy ci producenci są godni 3UZ-FE i mogę ze spokojnym sumieniem zakładać? :)
http://allegro.pl/rozrzad-lexus-gs400-g ... 27014.html
Serdeczna prośba o pomoc, bo ten samochód to dla mnie totalna nowość, a Wy siedzicie w temacie :)
Pozdrawiam!
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Re: Lexus GS430 2001 - rozrząd
Post autor: LinkPL »
Wymień wszystko od razu z pompą wody i bardzo ważna rzecz ... przy pompie wody jest tam taki oring na bajpas idący wzdłuż całego silnika, też należy go wymienić, bo będzie rozbierane ponownie ... ;)
Części raczej ok z tego co pamiętam serwis 1200 PLN ... Chyba pompa była tam bardzo droga.
Link
How far We can go ...
Zihuatanejo
Dzięki za radę!
Hmm, a może warto się pokusić o to?
Pawełn
Model Lexusa: IS300
Post autor: Pawełn »
Zihuatanejo pisze:Witajcie,
Pozdrawiam!
Dokładnie ten zestaw wraz z pompą wody GMB którą również oferują w zeszłym roku montował kolega Paweł P3ndz3l3k, wszystko :ok:
レクサス
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
Kupowałem u nich pdoobny zestaw ale z japońskim paskiem SUN Japan. Polecam mimo wszystko japońskie paski.
Pompa GMB sama w sobie ok, ale uszczelka papierowa. Po 25kkm wszystko wygląda ok. Wycieków nie ma, więc najwyraźniej też sie sprawdza :)
carsik
Post autor: carsik »
Zestaw z paskiem SUNa, rolką KOYO napinaczem NTN i rolką napinacz NSK 703zl
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
markami
Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Post autor: markami »
Polecam też ten zestaw http://allegro.pl/rozrzad-lexus-gs400-g ... 27014.html napinacz wraz z rolkami to OEM tyle że nie w opakowaniu toyota pompa GMB porównywalna z pompą AISIN jedynie że uszczelka papierowa a OEM metalowa opasana uszczelka gumową. Można do nich zadzwonić i się dogadać co do ceny gdy i pompę GMB od nich kupisz myślę że że 800 coś zł się zamkniesz a jak robisz rozrząd wymieniaj od razu termostat z uszczelką. Przy ściąganiu dużego prowadzącego koła pasek wielorowkowy (nie rozrządu) trzeba odkręcić mocowanie kabli z wtyczką od sprężarki inaczej koła nie zsuniesz.
Pawełn pisze:
Pozdrawiam!
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
markami, ale lepiej szukać paska SUN. Zestaw podany przez carsika będzie lepszy.
markami
Sorki nie zauważyłem jaki mają pasek w opisie a dziwne bo wcześniej mieli paski SUN:) jak ja brałem widocznie nie mają już na magazynie lub drogo wychodzą bo są bardzo dobre paski.
owczar pisze:markami, ale lepiej szukać paska SUN. Zestaw podany przez carsika będzie lepszy.
lexus 430 v8
Model Lexusa: lexus gs 430
Post autor: lexus 430 v8 »
Witam. Akurat się składa że kupiłem gs'a z tym samym przebiegiem tylko 3 generacja gs ,ale jest to ten sam silnik moje częsci to pasek z Contitecha pompa miała być z Asina ale chwilowo nie było , więc kolega zamówił mi firmy Hepu też bardzo dobra reszta to napinacze i rolki z firm Ntn , Nsk. Jeśli masz jakieś pytania to pisz pozdro.
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
