BŁĄD PO 136
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
BŁĄD PO 136
WITAM
Panowie pomocy bo juz całkiem zgłupiałem mam błąd po 136 czyli bank 1 sensor 2 ktora to sonda dzwoniłem do lexusa warszawa i krakowa i zbierzne info, kraków mowi ze to ta ostatnia pod siedzeniem warszawa ze to druga przy silniku blizej sciany grodziowej dodam ze to mam is 200 rok 99
BŁĄD PO 136
Patrzysz od początku do końca wydechu.
Czyli sensor 2 to sonda za katem.
- jordi007
Re: BŁĄD PO 136
No własnie czyli na przy silniku nie ta pod siedzeniem
- Model Lexusa: gs
Re: BŁĄD PO 136
Ostatnia.jordi007 pisze:WITAM
- jordi007
Re: BŁĄD PO 136
ostatnia to ta 3 liczac od przodu, diagnostyczna i zamiennik do niej densso DOX0109 mam racje? i to jest ta co kabel idzie po siedzeniem kierowcy
- jordi007
Re: BŁĄD PO 136
dobra temat rozwiazany dostałem schemat i riki mi potwierdził to jest ta druga przy silniku blizej sciany grodziowej
Re: BŁĄD PO 136
bzdura. Sensor 2 zawsze w każdym samochodzie znajduje się za katalizatorem. Na silniku masz Bank 1 sensor 1 i Bank 2 sensor 1.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- jordi007
Re: BŁĄD PO 136
po vinie mi sprawdzili i wysłali schemat i to samo potwierdził ryki to juz nic nie wiem i nie wien jaka sonde ma kupic Ja jestem laikiem w tych sprawach to mowisz ze to bedzie na z tyłu samochodu co jest pod fotelem kierowcy
- Załączniki
- Section_20160324_1500 (2).pdf
- (133.95 KiB) Pobrany 239 razy
BŁĄD PO 136
Poatrz tez po forum amerykańskim.
Np. http://www.clublexus.com/forums/mainten ... p0141.html
- tomcio105
Re: BŁĄD PO 136
Osobiście zgadzam się ze schematem, że bank 1 sensor 2 to sonda przy silniku, za katem jest bank 2 sensor 1.jordi007 pisze:po vinie mi sprawdzili i wysłali schemat i to samo potwierdził ryki to juz nic nie wiem i nie wien jaka sonde ma kupic Ja jestem laikiem w tych sprawach to mowisz ze to bedzie na z tyłu samochodu co jest pod fotelem kierowcy
A jak nie wiesz kto Ci pisze prawdę to wymień drugą sondę, podepnij kompa i zobaczysz kto ma rację
Kiedyś ją wymieniałem i jest praktycznie w tym samym miejscu co na linku od Muzza przy czym tam jest GS.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2016, o 08:36 przez tomcio105, łącznie zmieniany 1 raz.
