Problem z systemem hybrydowym
- Model Lexusa: GS 450h
No i stało się. Coś czego nie oczekiwałem. Od dziś włączył mi się "Check Hybrid System" Dziwna sprawa gdyż stało się to podczas jazdy. Samochód po trasie a dokładnie w trasie nagle przy wolnej jeździe zgasł i pojawił się komunikat Check Hybrid System. Auto włącza się też inaczej. Samochód idzie uruchomić tylko wcześniej zapalało się READY i można było jechać na początku na prądzie a potem odpalał się silnik tym razem sytuacja jest inna. Lampa READY miga - silnik się odpala i dopiero po chwili READY przestaje migać tylko się załącza i można jechać ale wyłącznie na silniku a nic na prądzie. Samochód nie ładuje mi baterii ani na parking się nie wyłącza silnik - chodzi cały czas. Moje najgorsze obawy są, że to baterie albo coś innego. Ktoś może miał podobnie? samochód ma dopiero przebieg 110k i 8 lat niecałe więc chyba trochę krótki aby padły baterie ale wiadomo nigdy nic nie wiadomo.
- Thorgal1
Re: Problem z systemem hybrydowym
nie wykupiłeś gwarancji na bateryjki ?
do przeglądu 300pln brutto i po temacie byś miał
odczytaj kod - może to bzdurka - np. zaśniedziałe styki - ale i tak baterię trzeba wtedy demontować
Już wszystko wiem. Błędy P0868 oraz P2797 czyli Transmission fluid pressure low, Auxilary Transmission oil pump driver - w lexusie powiedzieli, że najprawdopodobniej pompa oleju w skrzyni biegów. Ta pompa kosztuje 4k. Czy ktoś coś o tym słyszał ? Mam mały przebieg a tu taki problem z pompą.
- Model Lexusa: gs
To jest dowód na to że olej się wymienia w skrzyni .Cinkos pisze:Już wszystko wiem. Błędy P0868 oraz P2797 czyli Transmission fluid pressure low, Auxilary Transmission oil pump driver - w lexusie powiedzieli, że najprawdopodobniej pompa oleju w skrzyni biegów. Ta pompa kosztuje 4k. Czy ktoś coś o tym słyszał ? Mam mały przebieg a tu taki problem z pompą.
Akurat tą tezę podtrzumuje:) bo ludzie jeżdzą po 300-400k bez wymiany i nie mają problemu ale też zgadzam się że wymiana raczej jest na plus niż na szkodę. Też właśnie czytam o tym łożysku ale z innego forum :
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... -of-power/
tylko teraz ciekawe czy to to bo w ASO jak to wiadomo w ASO od razu chcą całą część wymieniać.... kto mi to teraz sprawdzi...
Ostatnio zmieniony 29 mar 2016, o 16:08 przez Cinkos, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model Lexusa: gs
Ciekawe co jeszcze musi się wydarzyć byś jednak zmienił zdanie, padnięta skrzyniaCinkos pisze:Akurat tą teże podtrzumuje:) bo ludzie jeżdzą po 300-400k bez wymiany i nie mają problemu. Też właśnie czytam o tym łożysku ale z innego forum :
To że ktoś ma fart nie znaczy, że ty go masz
Tak na serio teraz bez wyjęcia rozebrania nic nie wydumasz.
Zawsze przy tańszym rozwiązaniu jest więcej zachodu i auto unieruchomione.
Im wcześniej się za to zabierzesz tym szybciej się dowiesz.
a wiesz jak wygląda wymiana oleju w skrzyni w toyocie ? wylewają 1,5 litra starego i wlewają tyle samo nowego. Co to za wymiana ?
- Model Lexusa: gs
Nie do końca, w tej skrzyni wygląda to inaczej ale to chyba nie temat na ta dyskusję bo mleko się już rozlało.Cinkos pisze:a wiesz jak wygląda wymiana oleju w skrzyni w toyocie ? wylewają 1,5 litra starego i wlewają tyle samo nowego. Co to za wymiana ?
Tak dla analogii sobie zerknij:
Chyba mnie przekonaliście do zmiany tego oleju tylko ja jak patrzałem swój po 60k to był prawie jak nowy - miał taki czerwony kolor a nie czarny jak ten z filmiku więc chyba było ok. Zastanawiają mnie te łożyska bo problem widać nie tylko u mnie, więc chyba zdarza się o ile u mnie to te łożysko w każdym razie łożyska kosztują 50 zł a cała pompa 4k a jeśli problem jest tylko w łożyskach to trochę głupio wymieniać całą pompę. Muszę chyba tą pompę jakoś zdemontować i dać komuś do sprawdzenia. Będę informował o sprawie może komuś się to też przyda i nie spanikuje na widok Check Hybrid System mająć podobny problem
Trochę to trwało zanim miałem czas na naprawy lexa. Mam inne auto i jakoś czasu brak było ale do rzeczy. Po wymianie łożyska - jedno się zatarło i wykasowaniu błędu wszystko jest jak było czyli jednak miałem te sam problem co inni- łożysko za 30 zł. W Aso oczywiście procedura to wymiana pompy za 3500 zł i to już niby tańsza bo kiedyś było drożej. Naprawa było wykonania w SL Motors w Redzie i ich szczerze polecam. Oby więcej takich serwisów.
