[GS430 2001] Siłowniki / sprężyny gazowe maski silnika
Zihuatanejo
Post autor: Zihuatanejo »
Cześć,
Czy ktoś przerabiał w niedalekiej przeszłości temat siłowników maski silnika w GS mk2? Moje chciały mnie już co najmniej kilkakrotnie zabić ciosem w potylicę. W iParts.pl polecili mi jeden model Febi Bilstein, kupiłem u siebie w mieście, bo akurat były łatwo dostępne i co? I d... blada - kompletnie nie te parametry. Muszę oddać i na gwałt szukam właściwych, bo jeden fabryczny już rozłupałem, żeby wydobić kulki mocujące.
Czy są jakieś siłowniki, dostępne na rynku polskim, które na pewno pasują?
Poszukałem na forum i odezwałem się do z fakrosno.pl, ale może jest prostszy, bardziej oczywisty wariant?
Dzięki i pozdrawiam
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: [GS430 2001] Siłowniki / sprężyny gazowe maski silnika
Post autor: owczar »
Poszukaj na amerykańskich stronach parametrów siłowników po numerze OE potem dobierz z Krosna.
Inna opcja to ASO.
Zihuatanejo
ASO odpada, bo dwie sprężynki gazowe są droższe od kompletnego rozrządu. WTF?!
Tu znalazłem fajne w dobrej cenie, ale wysyłka prawie 60 USD :/
http://www.liftsupportsdepot.com/strong ... ut-10071w/
Nikt nie ma propozycji do szybkiej realizacji? ;)
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Ja z Krosna miałem w 2 dni.
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post autor: passat1978 »
nie wiem jak w MKII ale w MKI siłowniki pasowały bodajże z POLO III parę minut przekręcania końcówek i zrobione, koszt jak dobrze pamiętam ok 60zł + 1 browar , i u mnie to działa już z 4 rok.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
dS
Post autor: dS »
Ktoś zna długość złożony/rozłożony oraz siłę seryjnych siłowników ?
Zihuatanejo
Wczoraj dorwałem w swoje łapy dwie sprężynki Krosno i będę je dzisiaj montował. Dam znać, czy się udało i jeśli tak, podam ich konkretne numery i parametry - dla potomnych!
dS, podobno 360N...
Zihuatanejo
No to mogę ogłosić sukces. Po wydłubaniu kulek z fabrycznych siłowników (flex poszedł w ruch, nie pitoliłem się z tym) i założeniu sprężyn o numerze 23182:00 z firmy Krosno, maskę wywala w górę aż miło, wystarczy jej troszeńkę pomóc palcem. Trzyma się w górze, zamyka z fajnym oporem - wszystko gra. 120zł i po temacie. Polecam! :beach:
edit: siła 370N
edit2: Właśnie zobaczyłem, że można je kupić duuużo taniej, także tym bardziej jest to korzystny manewr :) A u mnie już po ptokach - zapłacone i ma działać :)
mongrel
Model Lexusa: gs300 mkII
Post autor: mongrel »
Uszanowanie,
również borykałem się z opadającą maską. Zasugerowałem się poradą kolegi i kupiłem odpowiednik siłownika z Krosna firmy Magneti marelli o numerze GS0209 ale nie pasowały, były za długie o około 1 cm. Dziwna sprawa bo też są katalogowo do Opla Omegi B. Dopasowałem natomiast siłownik od klapy bagażnika do Yarisa też z Magneti marelli o numerze GS0842 siła wyrzutu to też 370 N, do tego zaczepy kulowe do klapy bagażnika od Poloneza, gwint około 6 mm i kulka 10 mm. Nie wiem dlaczego te do Omegi nie pasowały być może kwestia wersji przed liftowej i po liftowej.
passat1978
Pisałem jak to zrobiłem w MKI i 5 rok wszystko jest ok koszt ok 40zl i 4pak piwa by na spokojnie to ogarnąć.
Oczywiście siłowniki używane, cena nowych może być większa.
NR 790462651 Lub PW
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
