Lexus GS300 MK1 - tuleja?
- Model Lexusa: GS300 MKI
Panowie, jako, ze jestem laikiem w tych sprawach wkleje obrazek z innego tematu, tyle, ze z nowszej generacji Lexusa, bo MKII. Tlucze mi to cos, co niektorzy nazywaja "gorna podkowa", konkretnie to chyba guma sie wyrobila i lekko postukuje, podczas jazdy np po kocich lbach czy nierownej powierzchni, jak i przy gwaltowniejszym hamowaniu. Ten element na gorze w ksztalcie podkowy, tylko do modelu z 1995. Ktos wie gdzie to dostac i jak to sie fachowo nazywa?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Model Lexusa: Lexus
Re: Lexus GS300 MK1 - tuleja?
To po prostu wahacz górny. Najpierw zlokalizuj co w nim hałasuje. Sworzeń czy tuleje metalowo gumowe.
Jak to zlokalizowac?
Halasuje, bo ta tuleja bedaca elementem wahacza, obejmujaca sworzen jest luzna na tym sworzniu (lewa gorna na tym obrazku), jest tak z milimetr-dwa luzu, wyglada jakby guma byla wytluczona. Jak zlapie reka i rusze to tak po prostu luzno chodzi na tej osce ze sruba. Fachowo to jak o to zapytac w sklepie? Da sie do kupic w oryginale?
Niestety z tego co widzę, to tuleje występują tylko razem z wahaczem.
Pozostaje Ci oddać wahacz do regeracji (najlepiej oba - z lewej i prawej strony), dorobić tuleje poliuretanowe, ew poszukać zamiennika - ale z tym będzie ciężko.
Poszukaj dystrybutora febest ma w katalogu tuleje do tego wahacza:
TAB-454RUB
TAB-454Z
TAB-454RUB
TAB-454Z
Dzieki wielkie, przynajmniej wiem czego szukac. Poszperam po ebayach i amazonach, moze tam cos namierze jak u nas nie da rady.
Znalazlem ich oferte w necie i te tuleje stoja, ze maja http://eurotradeplus.home.pl/public_htm ... rta/febest
TAB-454RUB 43 TULEJA WAHACZA GÓRNEGO PRZÓD TOYOTA CROWN/CROWN MAJESTA UZS151 1995-1999
TAB-454Z 46 TULEJA WAHACZA GÓRNEGO PRZÓD TOYOTA CROWN/CROWN MAJESTA UZS151 1995-1999
Rozumiem, ze jak brac to od razu zeby wymienic wszystkie? (i ktore wziac?)
- legato97
- Administrator
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
Dzieki za info!legato97 pisze:Gs mk1 i mk2 ma ten sam wahacz.
Po co caly wahacz jak tuleje sa do kupienia. Ustale jeszcze tylko z mechanikiem czy to tuleja czy sworzen.foka1 pisze:kup wachacz febest 300 zl
No i czy brac wersje "Z" identyczna z oryginalem, tzw "plywajaca" za 80zl czy zwykla wersje RUB, stalowo-gumowa za 40?
Chyba nie ma co oszczedzac na tym, bo czytalem gdzies tutaj na forum, ze te gumowo-stalowe to nie sa zbyt zywotne.
- foka1
Masz namiar skad wziac caly wahacz?
hmmm, 3 stowki to taniej niz wziac 2 tuleje? W Radomiu maja Febesty po 40/80 zl, na ebayu sa po 70.
