[IS200] Problem z rozruchem 12 sekund na zimnym silniku.
Od pewnego czasu mam problem, na zimnym silniku niesamowicie długo kręci, początkowo odpuszczałem podejrzewając akumulator, próbując odpalić od innego, później zauważyłem że jak przytrzymam na kluczyku to zawsze odpali za pierwszym razem, tylko potrzebuje dużo czasu. Prostownik automatyczny po kilku sekundach od podłączenia wskazuje że akumulator pełny. Na mierniku odłączony ma napięcie 12.7V. Czuje sie jakbym odpalał lokomotywę i szkoda mi akumulatora:
W czasie jazdy żadnych większych problemów. Czy te mechanika czy elektryka? Gdzies czytalem o regulatorze w alternatorze, gdzies o pompie paliwa, ale od czego zaczac zeby nie zgadywać i niemieć codziennie tylko jednej szansy kiedy auto jest zimne?
Re: [IS200] Problem z rozruchem 12 sekund na zimnym silniku.
Ewidentnie za wolno kręci rozrusznik.
- Model Lexusa: IS 300
strasznie dziwnie zachowuje się wskazówka od poziomu paliwa... tutaj bym zaczął poszukiwania
Wskazówka pewnie od wahan napięcia - porównaj sobie z wskaźnikiem akumulatora, Bardzo duzy prąd x kilkanaście sekund by to uzasadniał, tyle od czego zaczac diagnozowanie przyczyny?
- Domel
- Model Lexusa: is 200
Miałem podobnie jak akumulator mi padł. Wszystkie kontrolki wariowaly i przygaszaly się. Sprawdzilem miernikiem, testerem, ładowalem prostownikiem i wszytko wskazywało, że akumulator jest ok. Pożycz od kogoś aku i spróbuj wtedy odpalić
- luki90
Sprawdź spadek napięcia na aku podczas kręcenia, nie może spaść poniżej 10V. Tu strzelam w ciemno 7V
- Model Lexusa: Lexus
- endrju1
Obstawiam aku (padnięty na tyle, że przy obciążeniu nie daje rady).
- luki90
Nie sądzę żeby akurat LPG miało tu jakiś związek. A co Owczar masz na myśli ? Z ciekawości pytam
- endrju1
LPG raczej bym wykluczył, auto przecież i tak odpala na PB, poz tym to rozrusznik za wolno kręci.
Spróbować na sprawnym akumulatorze, jeśli nie pomoże, sprawdzić pobór prądu przez rozrusznik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
