[Is200] tuleja tylna wahacza przedniego
Damian87
Post autor: Damian87 »
Jakie będą objawy tego ze w/w tuleja nadaje się do wymiany?
Czy na postoju przy energicznyca krótkich ruchach kierownicy lewo prawo może być słychać stukanie? Może raczej przy toczeniu się po woli do przodu i nagłym hamowaniu będzie słychać zgrzytanie?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [Is200] tuleja tylna wahacza przedniego
Post autor: blue »
Musisz ją oglądnąć na kanale.
Damian87
To ze jest w słabym stanie to wiem bo to widzę ale jestem teraz na wyjeździe... wcześniej nic nie dawała znać o sobie a teraz już sam nie wiem... czy to ta tuleja może dawać takie objawy jak pisalem czy niekoniecznie to ona?
blue
Post autor: blue »
U mnie nie stukało, pomimo sporego spękania tulei. Na szarpakac też cisza. Potwierdziła to wizyta na podnośniku.
Damian87
U mnie jest nie tyle spekana tylko jak by straciła juz na swojej objętości:/ czyli jest jej końcówka, zostało tylko sam środek... jak pisałem przy toczeniu się do przodu i gwałtownym przychamowaniu jak by skrzypi jak by guma... to moze byc to? tuleje leżą w domu, a nie miałem czasu ich wymienić:/
blue
Post autor: blue »
Jeśli jest już spory luz, to oczywiście może stukać. Trudno powiedzieć jak. Przy wielowahaczu może sporo stukać.
Damian87
Oprócz tych tuleje wszystko jest ok, dolne sworznia wymieniane profilaktycznie:) dojadę do domu wymienię tuleje i dam znać czy to było to :)
Damian87
wymieniłem wtedy tuleje, założyłem firmy febest nie zrobiłem 10kkm nawet a przy okazji zmieniania kół na letnie patrze a one już popękały;/
na pewno nie założe już febestu ale za dużego wybory nie ma bo znalazłem poza allegro tylko w intercarsie firmy TED GUM albo YAMATO. co sądzicie o tych dwóch firmach co wybrać? bo szczerze ani z jedną ani z drugą firmą nie miałem wcześniej doczynienia...
Pepe_GD
Post autor: Pepe_GD »
Nie ma wyboru w zamiennikach. TED GUM to tez kaszana. Pozostaje tylko nowy wahacz, poliuretan lub regeneracja
Damian87
Myślałem o poliuretanach ale nie wiem czy jest sens wsadzić jedna tuleje na stronę twardą gdy reszta jest zwykła... co do regeneracji to spoko tylko nie mogę pozwolić sobie aby zostać na kilka dni (czy ile tam będzie trzeba) bez auta. Nie wiem w sumie na jakiej zasadzie oni to regenerują....
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
