LS 400 Jak zwiększyć prześwit tyłu
- Model Lexusa: LS400
Założyłem gaz butla w kole większe obciążenie tyłu, założyłem hak do holowania przyczepy to następne kilogramy dołożone do tylnej osi. Do samochodu wsiada pięć osób to tył mocno siada. Oczywiście zawieszenie nie jest pneumatyczne tylko klasyczne. Czy znacie jakiś sposób aby lekko podnieść tył.
Re: LS 400 Jak zwiększyć prześwit tyłu
Dzięki. Sprężyny na zamówienie ? To znacznie podwyższył bym wartość samochodu.
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Obawiam się że jednak tylko wysokośćtjea pisze:To znacznie podwyższył bym wartość samochodu.
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- Model Lexusa: LS 400
z którego roku masz lexa? do roczników 95-97 podchodzą z polifta i są grubsze:) wiem bo sam załozyłem u siebie po zamontowaniu lpg
Dzięki za podpowiedź ale mam z 1998 a więc ten pomysł odpada.
- Model Lexusa: Lexus
Sprężyny na zamówienie lub gwint to niestety jedyny sposób.
Obie metody są dość kosztowne. Czy znacie firmy które zajmują się takimi rzeczami.
Jak chcesz tanio zalawic sprawe to na allegro sa gumowe wkladki usztywniajace nieco sprezyny.... koszt 8zl:)
Dzięki za pomysł z gumami jak na moje potrzeby czyli wyjazdy urlopowe dwa razy do roku będą wystarczające.
Proponuje tylko zeby je wyjmowac jesli tylko 2 razy do roku sa potrzebne.tjea pisze:Dzięki za pomysł z gumami jak na moje potrzeby czyli wyjazdy urlopowe dwa razy do roku będą wystarczające.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 29 gości
