[LS400 UCF20] P0135 Sonda Lambda
- GrzegorzPPP
- Model Lexusa: LS400 UCF20
Panowie pytanie, wywala mi checka. Sprawdziłem na kompie i wychodzi błąd pierwszej sondy lambda.
Auto poza checkiem nie daje żadnych objawów. Pracuje normalnie, pali normalnie, jeździ normalnie.
Wymieniać tę sondę?
Wymieniać tę sondę?
- addzik
- Model Lexusa: Ls400, RX300
Re: [LS400 UCF20] P0135 Sonda Lambda
Grzałka sondy lambda. W chłodne lub wilgotne dni wywala Ci błąd przed startem lub po starcie silnika check vsc.
Możesz mieć gorsze wyniki spalania, zwłaszcza w zimne dni.
- GrzegorzPPP
Wczoraj był błąd kasowany i zapalił się po ok 70km. Było ciepło.
Odnośnie VSC to coś kojarzę, że się wyświetlało, ale tylko raz.
A spalanie raczej w normie. Wracałem ostatnio autostradą 160km/h praktycznie cały czas i wynik około 11l PB
błędy grzałki nie dają żadnych dodatkowych efektów, ale jednak palący się check na desce może zamakować jakiś rzeczywisty problem gdy zajdzie potrzebaGrzegorzPPP pisze:Panowie pytanie, wywala mi checka. Sprawdziłem na kompie i wychodzi błąd pierwszej sondy lambda.
Wymieniać tę sondę?
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- Model Lexusa: Lexus
Grzałka optymalizuje temp pracy sondy. Choć teoretycznie nie ma większego wpływu, to sonda z uszkodzoną grzałką dużo później zaczyna działać.
Może się zdarzyć, że po wejściu silnika do close loop sonda nie będzie jeszcze pracowała. Spowoduje to chwilowy wzrost korekt i zwiększone zużycie paliwa. Dlatego sondę należy wymienić.
- GrzegorzPPP
I tak zrobię Patrzyłem, że z cenami nie ma tragedii. Chyba wezmę denso, nowa w okolicy 300zł, chyba, że macie sprawdzone tańsze rozwiązania.owczar pisze:Dlatego sondę należy wymienić.
Dzięki Panowie.
Jak kupisz uniwersalna denso to będzie taniej, a jakość ta sama.
- GrzegorzPPP
Już mam zamówioną DENSO. Teraz tylko takie pytanie, która to jest ta pierwsze sonda? Gdzie ona się znajduje?
Gdzieś między silnikiem a katalizatorem.
- GrzegorzPPP
Ok, będę szukał z mechanikiem
Dzięki za pomoc. Pzdr
