Programowanie kodowanie nowego/starego klucza pod techstream
- Model Lexusa: Civic 2.2
Troszeczkę zgłębiłem temat programowania , kodowania , jakiegoś smart resetowania kluczy w autach lexus , toyota i scion. Pisząc troszeczkę wiem co i jak zrobić, mogę zrobić tutoriala , program mam, lecz brakuje mi jedynie pastylki usb Jakby okazało się, że byłoby zainteresowanie na forum to bym "zainwestował" w pastylkę i można by wtedy coś podziałać. Póki co to jedynie temat informacyjny o takiej możliwości, a nie temat nadający się do działu giełda. Nie mam jeszcze z tym programem(generatorem) żadnego doświadczenia, także by się przecierało szlaki. Sam generator jak generator nic nadzwyczajnego
Po wygenerowaniu kodu bawimy się w techstreamie i po sprawie.
Także jak coś to proszę o aktywność w temacie
- Model Lexusa: Lexus
Re: Programowanie kodowanie nowego/starego klucza pod techst
O jakiej pastylce mowa? Markami swego czasu programował w swoim LS bez pastylki
- BeeMiX
A tak z ciekawości co techstream daje w Lexach z 90 lat? Mozna ustawić jakieś rzeczy komfortu typu zamykanie drzwi po przejechaniu kilku metrów albo otwieranie dwóch stron na raz ?
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
coś tam można w is200 takowego ustawiać , do tego długość działania podświetlenia po otwarciu drzwi ale szału nie ma , co do twojego musiałbyś podłaczyć by zobaczyć co można zmajstrowaćBeeMiX pisze:A tak z ciekawości co techstream daje w Lexach z 90 lat? Mozna ustawić jakieś rzeczy komfortu typu zamykanie drzwi po przejechaniu kilku metrów albo otwieranie dwóch stron na raz ?
hmm
zaprogramować klucz (pod warunkiem, że jest się w posiadaniu mastera) można zrobić bez techstreama i trwa to pewnie krócej niż przez program...
pytanie podstawowe - czy w ten sposób via techstream można zaprogramować dowolny klucz jako master bez posiadania takowego?
- piasek1985
- Model Lexusa: LS430
Chodzi Ci o programowanie z przekrecaniem kluczyka kilka razy i otwieraniu/zamykaniu drzwi kierowcy? Dziala ten sposob? Jede z moich smart key przestal byc smart i musze go chyba zaprogramowac.muzz pisze:hmm
W IS 1gen jeszcze nie próbowałem bo czasu brakło ale w GS 2gen w zeszłym roku zaprogramowałem.
Owczar żeby zdobyć ten specjalny kod są dwie opcje albo poprzez połączenie online z bazą toyoty ( co jak nie wiem , nie siedzę w techstream jeszcze ) albo właśnie taki generator + pastylka , mówiąc pastylka mam na myśli usb key który pracuje na jakiś kosmicznych algorytmach, które na podstawie vinu generują kod.
Muzz tutaj można zrobić reset mastera ( chyba jest też opcja zrobienia mastera z innego klucza - do weryfikacji ) restet immo , rest smart code , oraz oczywiście wszystko co związane z programowaniem kluczy. Wiem również że można to robić po kablu mini vci , xhorse , it , mongoose. Ciężko coś więcej pisać nie bawiąc się tym , zwłaszcza że w ładach dopiero co raczkuje
Mały up wrzucam. Obecnie mam dostęp do kodów bez usb-key, ale jak to mówią żeby wyjąć trzeba włożyć , o czym później. Można kupić jakikolwiek klucz z alledrogo i go sobie tym sposobem zakodować. W przypadku zgubienia klucza można zresetować pozostałe tak że jak ktoś znajdzie nasz stary klucz to może se go w d.. wsadzić Ogólnie wszystkie zagadnienia z kluczami można na podstawie tych kodów ogarnąć. Wracając do kwestii kosztów, to taki dostęp będzie kosztował mnie 600-700 zł , jakby znalazło sie parę chętnych osób to zacznę działać. Wszelkie płatności itd po wszystkim czyli po wklepaniu kodu w techstream i sprawdzeniu czy wszystko działa. Temat raczej dla stałych użytkowników forum...
- Model Lexusa: Is 220
Witam.
Czytajac wasze posty wywnioskowalem ze potrzebuje generator i " pastylke" , aby moc zaprogramowac kupiony kluczyk z allegro/ ebay . Czy moglby ktos z was dac mi jakies wskazowki (linki do generatora/ pastylki) , bo nie bardzo wiem ktory bylby odpowiedni pod moj lexus is 220d 2010r.
dziekuje z gory za kazda odpowiedz
