Dwa pytania Gs 430 mk3
- Model Lexusa: lexus gs 430
Hey zastanawiaja mnie dwie rzeczy w moim gs 430 3 generacji, czyli tam gdzie sa zegary prędkosciomierza niżej pokazuje przebieg auta i w tym miejscu można coś jeszcze ustawiać poprzez klapke tam gdzie sa dodatkowe przyciski po lewej stronie co wyskakuje no i tam jest kilka opcji " Normal" "Auto" i potem 1 , 2 ,3 , 4 bodajże co tym sie ustawia i jak ? ? Druga sprawa czy po odpaleniu auta zimnego te v8 maja na ssaniu 1400 obrotów/m ? oczywiscie po chwili sie normuje no ale wysoko na poczatku są. Z góry Dzieki za odpowiedzi
- piasek1985
- Model Lexusa: LS430
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Re: Dwa pytania Gs 430 mk3
Tam masz tylko tryby podświetlania ... nic po za tym ..
Link
Link
How far We can go ...
- Adolvo
- Model Lexusa: LS460
wg instrukcji jest to przyciemnianie szyby, która osłania wskaźniki..lexus 430 v8 pisze:czyli tam gdzie sa zegary prędkosciomierza niżej pokazuje przebieg auta i w tym miejscu można coś jeszcze ustawiać poprzez klapke tam gdzie sa dodatkowe przyciski po lewej stronie co wyskakuje no i tam jest kilka opcji " Normal" "Auto" i potem 1 , 2 ,3 , 4 bodajże co tym sie ustawia i jak ? ?
AUTO - "Norm, Lo, Hi" - stopień przyciemnienia szyby osłonowej wskaźników jest regulowany automatycznie
odpowiednio do intensywności oświetlenia światłem słonecznym
MANUAL 1,2,3,4 - Stały stopień przyciemnienia szyby
Wartości od Norm do Hi i 1 do 4 określają odpowiednio zakres oraz stopień przyciemnienia
- voodoo84
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Podłącze się pod temat, bo też mam pytania odnośnie ww auta.
1. Czy jest możliwość automatycznego uruchamiania świateł tzn. nie z czujnika zmierzchu ale od razu po zapłonie, czyli dostosowanie do naszych przepisów.
2. Denerwuje mnie monit o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy, poza wskaźnikiem trójkąta, co 5 - 10 mam piknięcie. Trochę to irytujące, czy można jakoś potwierdzić, skoro już wiem o brakach płynu ale nie po drodze mi na stację.
3. Jak działa automatyczne uruchamianie wewnętrznego obiegu powierza nawiewu, tzn. są trzy opcje - wew. / zew. i auto. Po wyborze auto zapalają się diody przy auto i wew. i tak już zostają. Od czego zależy przełączanie wew/zew obieg powietrza.
- LinkPL
1. jest taka możliwość, jak założysz sobie zewnętrzny modół, który będzie je uruchamiał ...
2. jedyny sposób na zgaszenie tych lampek, to dolanie płynu ... teraz w każdym samochodzie tak jest ...
3. Automatyczne ... czyli jeśli np w zimę to uruchomisz to szybciej będzie Ci się nagrzewał samochód. W lato lepiej będzie działała klima na wewnętrzym obiegu ...
Link
Link
- Model Lexusa: GS300 2002r.
3. w mkII działa to następująco - klima na auto i wtedy w zależności od stopnia zasmrodzenia otoczenia sam przełącza się na obieg zew lub wew. pewnie w mkIII jest podobnie. ale klima musi być na auto.
- Model Lexusa: GS300 MK II
3. W GS II jest czujnik CO i na tej podstawie przełączany jest obieg na wewnętrzny, myślę że w GS III jest tak samo.
- voodoo84
Dziękuję Wam za wyjaśnienie. Ze światłami i dolewaniem płynu będę mógł żyć ale drążę temat czujnika CO. Faktycznie po ustawieniu klimy na auto, przełącza się między zew a wew obiegiem, np. jak się zatrzymam uruchamia się wewnętrzny obieg. Ale po ustawienia na auto na panelu obsługi nawiewu od razu przełącza się na wew i tak zostaje. Może mam niesprawny czujnik CO, ktoś wie gdzie go szukać?
- piasek1985
