IS300 Błąd P0161..
- Model Lexusa: is300
IS300 Błąd P0161..
Wyskoczył mi taki błąd - P0161,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka"
Rozumiem, że grzałka w sondzie padła?
Czy ktoś mi powie gdzie się znajduję ta sonda?
pozdrawiam
pozdrawiam
- Model Lexusa: gs
Re: IS300 Błąd P0161..
Lukas pisze:Witam,
pozdrawiam
http://www.toyodiy.com O ile mnie pamięć nie myli to jest ostatnia sonda za katem.
- KRYSPIN BACK
- Model Lexusa: IS300SC / RX330
http://www.toyodiy.com akurat w tym przypadku wiele ci nie pomoże bo rysunki są mało precyzyjne
chodzi o drugą sondę tą w odcinku centralnym za łączeniem z częścią z katalizatorami, sonda jest tuż za zbiegiem dwururki, kabel sondy przechodzi przez podłogę przy lewej nodze pasażera
jak chcesz to daj maila podeślę ci rysunki techniczne
LEXUS.jp
Dzięki za informację, akcja opanowana - okazało się, że wtyczka nie była wpięta do końca - taki zonk hehe.
pozdrawiam
pozdrawiam
- Model Lexusa: Is 300
Podepne sie pod ten stary temat wlasnie wywalilo mi ten sam blad bank 2 sensor 2. Wiecie moze jaki jest kod czesci tej sondy, czy podejdzie zamiennik uniwersalny denso? Dzieki z gory.
- Model Lexusa: gs
Mam taki oryginał jak chcesz pług and play.Miki.91 pisze:Podepne sie pod ten stary temat wlasnie wywalilo mi ten sam blad bank 2 sensor 2. Wiecie moze jaki jest kod czesci tej sondy, czy podejdzie zamiennik uniwersalny denso? Dzieki z gory.
Zna ktoś odpowiedzi na moje pytania?;)
- tomcio105
Tak, podejdzie tylko musisz kostkę przełożyć ze swojego.Miki.91 pisze:Zna ktoś odpowiedzi na moje pytania?;)
Wielkie dzieki
Witam, mam ten sam błąd, dodam, że posiadam LPG. Stąd pytanie, czy trzeba wymieniać sondę czy można założyć emulator/zaślepkę? Czy ktoś robił coś podobnego, skoro nie widać różnicy podczas jazdy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 22 gości
