Po co to jest
- Dawid0ss
Re: Po co to jest
W sumie pytanie z tytułu tematu. Pod przednimi siedzeniami są jakby plastikowe dysze skierowane na stopy osób, siedzących na tylnej kanapie. Ale z tych dysz nie wydobywa się żadne powietrze. Próbowałem wszystkie ustawienia wentylacji. Po co to zatem jest ?
Pzdr
Pzdr
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Po co to jest
Do wentylacji. Ustaw na nogi i daj nawiew na HI.
- Dawid0ss
Re: Po co to jest
Próbowałem. Nic nie wieje. A może te dysze zasysają powietrze ?blue pisze:Do wentylacji. Ustaw na nogi.
- blue
Re: Po co to jest
Nie. One dmuchają. Możesz mieć coś niedrożne. Można je zdemontować i wyczyścić (powinny wyskoczyć po pociągnięciu, trzeba poruszać lewo-prawo).
A działa Ci nadmuch na nogi z przodu? To jest ze sobą spięte kanałami powietrznymi, więc musiałbyś mieć chyba gdzieś tam mysz po drodze, żeby nie dmuchało do tyłu
- Dawid0ss
Re: Po co to jest
Z przodu na przeszczepy wieje przeokrutnie. Czasami się zastanawiam czy stopy mam nadal w aucie, czy to już może ruda podłogę pojadła. Pzdrblue pisze:Nie. One dmuchają. Możesz mieć coś niedrożne. Można je zdemontować i wyczyścić (powinny wyskoczyć po pociągnięciu, trzeba poruszać lewo-prawo).
- endrju1
Re: Po co to jest
Jak na przód wieje mocno, a na tył wcale, to coś przytkane. U mnie przy ustawieniu nadmuchu na 3 z przodu wieje dość przyzwoicie i nieco tylko słabiej na tył.
- Dawid0ss
Re: Po co to jest
No dobra. W takim razie się temu przyjrzę. Natomiast dziwne jest to, że po obu stronach te myszy przytkały temat jednocześnie. Pzdrendrju1 pisze:Jak na przód wieje mocno, a na tył wcale, to coś przytkane. U mnie przy ustawieniu nadmuchu na 3 z przodu wieje dość przyzwoicie i nieco tylko słabiej na tył.
- Model Lexusa: 2002 GS300
Re: Po co to jest
W moim GS jest tak, że aby wiało na nogi (tym nawiewem pod kolumna kierowniczą) to trzeba przymknąć albo całkiem zamknąć lewy nawiew.
