GS MKIII - skrzypienie zza deski rozdzielczej - SOLVED !!!
Problemy dotyczące modelu GS
Włóczykij83
Re: GS MKIII - skrzypienie zza deski rozdzielczej - SOLVED !
Post by Włóczykij83 »
Podłączę się, bo zauważyłem u siebie takie jakby "terkotanie" z centralnych nawiewów... Kiedy wyłączę audio to na wolnych obrotach dmuchawy coś tam w środku lekko "postukuje" (nie wiem jak określić ten dźwięk). Czy to możliwe, że wentylator gdzieś tam sobie hałasuje?
Na pewno dobiega to z głębi, nie przy kratkach. Niby nie przeszkadza, ale słychać.
MateoM
Model Lexusa: GS450H
Post by MateoM »
Dziękuję za pomysł z WD-40. Psiknąłem w szczelinę pomiędzy obudową radia a kratką i skrzypienie ustało, wreszcie cisza :) Do tego nie musiałem nic rozbierać, ponieważ WD-40 ma te właściwości penetrujące i sam wcisnął się w szczelinę - polecam zacząć od tego, bo najmniej inwazyjne i czasochłonne rozwiązanie.
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post by Adolvo »
ja u siebie w weekend wreszcie rozebrałem środkową konsolę,
przy okazji można wyczyścić ten syf, który się zbiera w przy lewarku, aż dziw ile tego tam jest..
podklejenie filcem dało dobry efekt.. jeszcze została kratka głośnika na podszybiu.. na razie przegrałem.. ;)
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post by Adolvo »
udało mi się znaleźć oficjalną procedurę naprawczą wydaną przez Lexusa
jak ktoś chętny to proszę na priv
Damian91
Model Lexusa: IS300 SC
Post by Damian91 »
A do innych modeli też są takie cuda czy tyczy się to tylko GS MKIII? l ;)
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post by Adolvo »
Damian91 wrote:A do innych modeli też są takie cuda czy tyczy się to tylko GS MKIII? l ;)
chyba w GS mkIII to była największa bolączka.. w mkII mam w zasadzie zupełną ciszę..
ale trzeba by poszukać..
MateoM
Post by MateoM »
Upały gigantyczne, leżąca na desce maskotka krokodyla zmieniła stan z gumowego na żelkowy, w środku pewnie się zrobiło z 70 stopni, a WD40 jak naprawił skrzypienie wtedy, tak wciąż się doskonale trzyma i nie musiałem nic uzupełniać - nowy komfort jazdy autem bez ciągłego skrzypienia :)
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
takie coś znalazłem
https://www.drive2.ru/l/4952722/
Karol5555
Model Lexusa: GS300 mk3
Post by Karol5555 »
A jest jakiś sposób na trzeszczące kratki od głośników na podszybiu? Gdy podczas jazdy przytrzymam dłonią to cisza a gdy puszczę to trzask i trzask.
lexgs
Model Lexusa: GS430 mk3
Post by lexgs »
Jak zrobilo sie zimniej to i moj zaczal trzeszczec z podszybia..
Na zagranicznych forach jest sporo jak z tym walczyc :dash:
Return to “GS”
