Problem z centralnym zamkiem.
Siema, mam problem z centralnym w Is200 2003.
Sprawa wygląda tak, że czasami nie działa zamykanie i otwieranie z pilota, ale jak otworze drzwi i zamknę cały samochód przyciskiem na panelu drzwi to pilot zaczyna działać. Poza tym czy jak zamykam kluczykiem drzwi kierowcy (przekręcam w zamku) to powinien zadziałać centralny i zamknąć wszystkie drzwi? U mnie nie zamyka.
Nie jest to raczej problem bat. bo jak działa, to z 10m bez problemowo zamyka i otwiera. Zastanawiam się nad krancowkami, ale nie zaświeca mi się kontrolka na desce w czasie jazdy, a przy otwarciu jakichkolwiek drzwi zaswieca się jak należy. Ma ktoś jakiś pomysł?
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Problem z centralnym zamkiem.
Kolego przestudiuj cały schemat układu centralnego i sprawdź czy nie ma tam "modułu komfortu" (piszę na przykładzie bmw i bardzo częstego problemu z działaniem centralnego zamka). W tamtym przypadku przekaźniki trafiał szlag i trzeba było , albo regenerować/wlutować nowe przekaźniki bądź kupić moduł z innego auta oraz oczywiście przekodowac go programem NCS expert. Mniej więcej wyglądało to tak :
Ja wybrałem opcję z regeneracją ale za dużo to nie pomogło , z elektroniki to jestem kompletna noga , nie pomierzyłem nawet napięć czy czegos tam. Nowy miałem w planach żeby zakupić , ale chłop z forum zapytał czy nie sprzedam swojego auta iiii tak wyszedł
Może to jakoś dużo nie pomoże , ale zacząłbym od podmiany takiego modułu
U mnie bylo to samo latem , jak było ciepło to central działał normalne , bardzo rzadko mu coś odbijało, ale w zimniejsze dni bądź przy dużej wilgotności problem wracał jak bumerang
To może ten sam problem jak w bmkach , czyli przekaźniki Spróbuj pomierzyć rezystancje czy coś takiego
- Model Lexusa: GS450h
Jezeli przekazniki to najwazniejsze jakim napieciem sterowane.
Strzelam, że 12VKafecz pisze:Jezeli przekazniki to najwazniejsze jakim napieciem sterowane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
