[IS200] FOTY INSTALEK , PODPOWIEDZI I CIEKAWE ROZWIĄZANIA
sp7vtq
Model Lexusa: Lexus IS 200 Sport Cross
Re: [IS200] FOTY INSTALEK , PODPOWIEDZI I CIEKAWE ROZWIĄZANI
Post autor: sp7vtq »
(113.42 KiB) Pobrany 472 razy
(109.63 KiB) Pobrany 471 razy
agatka
Post autor: agatka »
Witam!
Korzystajac z okazji i ja pochwale sie świezo zamontowaną instalacją lpg która ma w przyszłości obsługiwać turbo.
W wiec czekam na opinie osób znających się na rzeczy,moze coś trzeba poprawić?
Zbiornik toroidalny 55l Barmech
Reduktor KME gold
Wielozawór Tomasetto
Jednostka sterujaca KME Nevo PRO
Wtryskiwacze Barracuda
Przelacznik w popielniczce
Zawór nalewowy pod klapka wlewu benzyny
Zdjęcia dodam jutro :wink:
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post autor: medyss »
Tak to wygląda u mnie. Trochę upchnięte ale ważne że nawiercone równiutko i wężyki od wtrysków króciutkie i takiej samej długości :)
(60.61 KiB) Pobrany 299 razy
(99.99 KiB) Pobrany 299 razy
Zewus
Post autor: Zewus »
Może mi ktoś podesłać zdjęcie jak ma przeprowadzone przewody przy listwach wtryskowych po lewej stronie do kolektora dolotowego?
n0rek
Post autor: n0rek »
agatka pisze:Witam!
Reduktor KME gold
Jak masz przelacznik w popielniczce to na pewno nie obsluzy turbo... :D
Damian87
Post autor: Damian87 »
sp7vtq pisze:
Masu może fotkę ze zdjętym airboxem?
V-TEC
Post autor: V-TEC »
Może lekko nie w temacie. Pragnę w najbliższych dniach wybrać się na wycieczkę w celu oględzin pewnego ISa. Wszystko co mogłem się dowiedzieć na tę chwilę wiem. Z rzeczami, które nie będę w stanie ocenić przy oględzinach pojadę na serwis. Niestety nie znam się zupełnie na instalacjach gazowych.
Zestaw jest następujący:
Komputer Diego g3, reduktor kme, wielozawor tomasetto, wtryski Hana.
Poglądowo pod maską wygląda to tak:
https://drive.google.com/file/d/0B13g_1 ... sp=sharing
Będę wdzięczny za każdy komentarz.
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post autor: kupiec1985 »
ja mam taki sam reduktor (kme silver) w tym samym miejscu też mam Hany i taki też wielozawór , komputer mam inny ( Agisa-obd) i w innym miejscu ale działa jeździ, na zdjęciu widać wtryski obok air boxa , trochę lipa bo w takim wypadku są długie węże do wkrętek w kolektorze (ja mam pod airboxem i wężyki moje mają 15cm każdy) , ale można to poprawić bez większego wysiłku i ponownie skalibrować , Pozdrawiam
medyss
tak jak kolega wyżej uważam że te wężyki za długie, więc możesz śmiało się do tego przyczepić i targować :P
V-TEC
Post autor: V-TEC »
Dzięki Panowie. Można na Was liczyć.
Wróć do „Instalacje Gazowe”
