1UZ gaśnie po rozgrzaniu
- neromax
- Model Lexusa: SC 400 1UZ-FE 92`
Mam problem z lexem, po rozgrzaniu do temperatury 80-90* silnik od razu gaśnie, można go odpalić dopiero gdy trochę ostygnie, przejadę kawałek i zaś to samo.
Na zimnym silniku wszystko jest ok.
Jakieś pomysły ? silnik 1uzfe 93r - nie podłączałem pod pc bo go nie ma, jedynie kody błyskowe, ale tego jeszcze nie sprawdzałem.
135
246 R
246 R
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: 1UZ gaśnie po rozgrzaniu
Czujnik temperatury silnika wstępnie na podmianę.
- dS
Jak zgaśnie i na ciepłym próbujesz go odpalić to kręci czy nie bardzo ? Bo jak nie chce kręcić to może rozrusznik się skończył.
- neromax
Kręci ładnie, zapali na 2 sek i gaśnie, nic nie dławi, nie szarpie, po prostu gaśnie. Jak ostygnie (tak z 10min) to odpali, ładnie jedzie, ale zaraz znowu zgaśnie. natomiast jak jest jeszcze zimny to jedzie bez problemu. a czujniki położenia wałka, halla ?
jak ja mam to sprawdzać ? muszę kupić nowe i podmieniać ?
135
246 R
246 R
- Model Lexusa: ls400
U mnie gasł na ciepłym jak przepustnica była zabrudzona....
po oczyszczeniu jak ręką odjąć...
ale nie wydaje mi się żeby to było to
tak czy owak może jakoś pomogę tym wpisem
- neromax
- Model Lexusa: LS400
Sprawdź czy wyskakuje jakiś błąd.To tylko dwie minuty pracy
- lewmichal
- Model Lexusa: LS 400
Jaki przebieg? Jest gaz? Z rzeczy mechanicznych - do zaworów kiedyś ktoś zaglądał, kompresja na ciepłym jest?
- neromax
320tys , benzyna ...a no nie zaglądał .. nie straszcie że kompresji może nie być .
135
246 R
246 R
- lewmichal
Gdyby był jakiś błąd, to Check by się świecił.Troy pisze:Sprawdź czy wyskakuje jakiś błąd.To tylko dwie minuty pracy
Proponuje najpierw zajrzeć do zaworów. Utrata kompresji na ciepłym to typowy objaw braku luzów zaworowych.
