Felgi 8x18 5x114.3 do is 250
- Model Lexusa: IS
Zawsze podobały mi się felgi z polerowanym rantem. Teraz mam okazje takie kupić tylko, nie wiem czy będzie ok jeżeli tył i przód będzie na tym samym ET45? Szerokość felg 8j, jakie opony dobrać do felg na tył i przód?
Pozdrawiam:
Darek
Pozdrawiam:
Darek
- Model Lexusa: is250
Re: Felgi 8x18 5x114.3 do is 250
Oryginalne felgi mają r17 8j 43et więc niewiele się różnią. Napęd na cztery czy na tylną oś ? Masz gwint ? Opony należy dobrać w zależności co chcesz osiągnąć. Albo normal, albo naciąg. Jeśli normal to 225 na przód i 245 na tył przy rwd.
Aha jeszcze zapomniałem... zerknij u siebie z przodu, pomierz dokładnie ile masz miejsca od wewntrznego rantu felgi do wahacza górnego. Może być tak, że te dwa mm zrobią różnicę. Najwyżej dokupisz jeszcze dystanse, żeby powypychać koła do zewnątrz. Ogólnie to szukaj felg z niższym et, będzie mniej problemów.;p
- Model Lexusa: IS
Dzięki za odp. Znalazłem takie info. Tutaj sugerowana felga ma ET45 więc chyba będzie ok;)
http://rozmiaropon.pl/tires/lexus/is250/2012
- Model Lexusa: IS
adeq4 jesteś pewien, że oryginalne felgi mają ET43?? Sprawdzałem teraz i moje oryginalne zimówki mają ET45.
Przepraszam Cię, zrobiłem zamieszanie. Popatrzyłem na zdjęcie, które robiłem przed założeniem kompletu letniego i rzeczywiście et 45. Musiało mi się z innymi felgami pomylić. No to te, o które pytasz powinny pasować.
- Model Lexusa: Civic 2.2
Podłączam się do tematu. Mam na oku felgi chyba od hjundaja o parametrach 8j 18 cali ET 45 z tego co wiem jest większy otwór centrujący bo 66 chyba a lex ma 60,1 ale to załatwią chyba pierścienie centrujące. Wejdą te felgi bez problemu ? Do tego chciałbym wrzucić opony na przód 225/40/18 zaś na tył 255/35/18 , uda się to ?
Parametry felg takie jak ori, tylko cal większe. Będą pasować. Opona na tył za szeroka, max 245.
A przy 18 felgach nie ma mieszanego ET w ori ? Rozumiem że ET będzie ok na tył i na przód ? A jaki wtedy profil przy 245 czy może to za szeroki lacz będzie dla lexa i np lepiej jak się wrzuci 235 ? Dziękuję za info.
EDIT :
Polecisz jakieś pierścienie centrujące ? Metalowe czy jakieś tworzywo ?
EDIT :
Nie wiem jak jest w ori 18". Przy ori 17" et jest takie samo zarówno na przód jak i na tył. Przy 8" szerokości z przodu mam 225 oponę a z tyłu 245. Z przodu opona nie chroni rantu felgi, za to z tyłu tak. Odnośnie pierścieni centrujących to się nie wypowiem, chociaż one mają tylko za zadanie wycentrować felgę względem piasty, aby równo siadła przy dokręcaniu.
- szyman_leo
- Model Lexusa: NX300h
Ja mam OEM 17 i 18 w IS250 i parametry z linku kilka postów wcześniej są właściwe.
Opony 17-tki 225/45 R17#245/45 R17
Felgi 17-tki 8 x 17 ET45#8,5 x 17 ET50
Opony 18-tki 225/40 R18#255/40 R18
Felgi 18-tki 8 x 18 ET45#8,5 x 18 ET50
Jak widać 255 z tyłu wejdzie, sam mam takie, a et jest różne na osiach.
Jest też notka, że zamienniki 8x18 et45 powinny pasować.
Potrzeby NoPb95 NX300h i wcześniejsze pijawki CT200h IS250
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
