Gs mk2 problem z ekranem.
- Model Lexusa: gs 300
Witam, mam problem z ekranem czasami po odpaleniu ekran robi się cały biały i dopiero kiedy zgasze silnik i odpale auto powtórnie usterka znika ktoś się stotkal z czymś podobnym u siebie?
- Model Lexusa: Lexus
Re: Gs mk2 problem z ekranem.
Czy ekran jest biały niezaleznie od wybranego ekranu?
Chodzi Ci o wybory trybów wyświetlania audio clima menu navi itd ? jeśli tak to jest bez zmian jedynie na dotyk reaguje.owczar pisze:Czy ekran jest biały niezaleznie od wybranego ekranu?
Odpalam auto i ekran się czasami zapala na biało nie zależnie co kliknę dalej pozostaje bez zmian jak włączę światła nocą to ten biały robi się ciemniejszy.
Natomiast kiedy wyłączę auto i jeszcze raz uruchomię czasami to pomaga a bywa też że dalej jest to samo ale bardzo rzadko.
Tak, chodziło mi o klime audo itd. Wychodzi na to, że jest problem z samym LCD. Taki efket powstaje jak elektronika przestaje sterować tranzystorami. Kiedy nie jest podawane napięcie, to matryca świeci na biało. Mozliwe, że jakieś zimne luty, może jakiś kondensator. Tak czy inaczej do elektronika musiałbyś oddać moduł - myślę, że taniej i szybciej wymienisz LCD.
Masz na myśli samą matryce czy cały panel ze sterowaniem?owczar pisze:- myślę, że taniej i szybciej wymienisz LCD.
Samej matrycy nikt nie sprzeda. Może być problem w elektronice sterującej matryca. Szukałbym całość.
Kurcze podrożały te ekrany do gs teraz koło 500 trzeba dać.
Tak myślę czy by dało rade włożyć takie http://allegro.pl/lexus-gs-300-430-nawi ... 15834.html poliftowe navi do mojego przed lifta ?
Ostatnio zmieniony 24 cze 2016, o 15:09 przez wojtas2, łącznie zmieniany 1 raz.
W tej cenie możesz spróbować poszkuać magika, który spróbuje naprawić Twoją. Może wygrzanie hot-airem wystarczy. Jak wymontujesz sam, to za 100-150 może ktoś się podejmie. Możesz poszukać jakiegoś magika na elektrodzie.
ok wielkie dzięki za wszystkie inf
- Model Lexusa: GS300
Tak sie robi gdy akumulator pada, podczas kręcenia rozrusznikiem napięcie spada. Zajmij sie aku najpierw.
