mam problem z poceniem sie na uszczelce pod kompułą zaworów, ostanio zauważyłem że coraz mocniej olej widać. A niebezpieczne jest po spływa po rozdzielaczu kabli zapłonowych na alternator. Boję się że może go uszkodzić. Bylem się pytać w salonie Lexa i Toyoty o cene to jedna uszczelka 80 zł, ale wymiana 600 zł w lexusie. Ale podobno jeszcze bede musiał wymienić uszczelki od świec i kolektora(chyba). A druga sprawa to mam jakiś ucięty kabel od czujnika co jest w prawym przednim amorku od góry zamocowany. Tzn nie wiem czy do konca to czujnik ale ma napewno 3 a moze nawet 4 żyły . Nie wiem co to. Wracając do tematu uszczelki to nie wiem co zrobić bo już raz naciąłem się na mechaników z poznania i nie jestem do nich ufny. Z góry dzięki za pomoc.
GS300 - uszczelka pod kopułą zaworów
- noangels
- Model Lexusa: GS300 MK1
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
Re: GS300 - uszczelka pod kopułą zaworów
moge ci pomoc kolego bo chyba jestes z okolic poznania.jezeli chcesz to wymienie ci ta uszczelke,pomoge Ci tez w zalatwieniu takiej uszczelki.
- noangels
Tak jestem z Poznania. Ratujesz moją kieszeń dobry Samarytaninie:) Daj jakis namiar na pw i się zgadamy.
