[GS300 mk2] Klimatyzacja - nie podnosi obrotów silnika
- szejk_m
- Model Lexusa: GS300 MKII
Witam!
Zauważyłem że od jakiegoś po włączeniu klimy silnik nie podnosi obrotów. Normalnie jest to około 700-800 RPM a po włączeniu klimy obroty nawet spadają do 500-600 RPM. Powoduje to że klima często wyłącza się a kontrolka AC na ekranie dotykowym służąca do włączania zaczyna migać.
Może ktoś z Was zetknął się już z takim problemem? Dodam tu że już w trakcie występowania tego problemu zrobiłem serwis klimy (czyli standardowe czyszczenie i napełnianie oraz ozon) ale nic to nie zmieniło.
Gdyby ktoś miał pomysł co tu zrobić - proszę o pomoc.
Pozdrawiam wszystkich
Mariusz
Mariusz
Re: [GS300 mk2] Klimatyzacja - nie podnosi obrotów silnika
podłączyć się komputerem i sprawdzić czy nie ma błędów...
po drugie może przepustnica?
nie wiem jak jest regulowany bieg jałowy ale tutaj jeszcze szukałbym problemu...
może jakiś wężyk podciśnieniowy - chociaż gdyby tutaj byłby problem to i bez klimy by wariował...
Sprawdzić dodatkowo, czy akumulator już nie dogorywa.
- szejk_m
Też obstawiam że jest to problem z regulacją biegu jałowego. Przepustnica jest regulowana elektronicznie - silnik krokowy podłączony do komputera. Nawet pedał gazu nie jest fizycznie (za pomocą linki) połączony z przepustnicą. Nigdzie raczej nie ma żadnego podciśnienia. Akumulator sprawny, 2 letni, Varta Blue czy coś tam...
Obstawiam że do komputera nie dociera sygnał o włączeniu A/C i ten nie otwiera bardziej przepustnicy w celu regulacji obrotów.
I jak tam doszedłeś do tego co to ? Bo mam bardzo podobny objaw, AC mruga, słabo chłodzi (chociaż tu podejrzewam że muszę po prostu nabić, samochód dopiero kupiłem) i na jałowym jak sobie stoję z AC to tak coś robi jakby się załączała wyłączała i tak w kółko
- szejk_m
Nie doszedłem co to... W moim przypadku nabicie nie pomogło, tu jest problem z za niskimi obrotami. Ale jak u Ciebie po włączeniu klimy obroty wzrastają o około 200RPM to po nabiciu powinno być OK.
wczoraj wieczorem przeglądałem jeszcze podręcznik użytkownika Lexa, i tam było że jak mruga AC to znaczy że ze sprężarką coś jest nie tak. To sprawdzałeś ?
Mały update, postał ze 3 dni, teraz jak próbowałem włączyć z ciekawości, to slychać zgrzyt, obroty gwałtownie spadają i nic.
Sprężarka się zatarła/zdechła ?
- Kubi-gesik
- Model Lexusa: GS 300 mk1
panowie teraz ja mam ten sam problem... kompresor po regeneracji ,trzyma ciśnienie klima normalnie chłodzi ale po kilku minutach komputer wyłącza klimę gdy właśnie obroty zejdą niżej. Sprawdzę tą przepustnice tak jak piszecie będę pisał o postępach
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
To że wyłącza to normalne, ale po chwili lub parunastu sekundach powinna się załączyć na nowo ( w L MKI sprężarka nie chodzi cały czas).
